Hallo zusammen,
folgendes Problem mit der manuellen Klimaanlage aus meinem 1.6 Bj.2000:
Wenn die Klimaanlage läuft, hört es sich in unregelmäßigen Abständen nach einem Gebläseausetzer an, Kühlung ist und bleibt aber konstant. Läuft nur das Gebläse ohne Klima, tritt dieser Aussetzer nicht auf.
Was sollte ich im Vorfeld unternehmen, bevor vielleicht gar nichts mehr geht (der Sommer kommt...)
Danke im voraus.
man.Klimaanlage/Aussetzer im Gebläse
niheto 15.06.2011, 13:37
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 708 Zugriffe,
Wenn ich mich recht erinnere, ist es normal.
Du hast zwei Lüfter vorne drin, einer der immer läuft und einen zusätzlichen, wenn die Klima an ist und der wird eben nur eingeschaltet, wenn er benötigt wird.
Perfekt, besten Dank für die Antwort.
Dann laßt die Sonne scheinen...
VG aus Nordhessen
VG aus Nordhessen
