hi leute ich hab mal ne frage....
war heute bei ner werkstatt und die sagten mir das mein kat kaputt wäre. meine frage wäre jetzt woran merke ich das er kaputt ist und welche anzeichen evntl. folgen es hat ??????????????????????????????
Kat Kaputt
escobar63 20.06.2011, 13:01
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2555 Zugriffe,
Beobachter: escobar63
Merkt man am Klang wenn er ein Loch hat bzw in der Abgasuntersuchung wenn er nichtmehr ausreichend arbeitet.
aber sein Verstand glüht!
Man merkt es auch daran, wenn es im Innenraum nach Abgas riecht. Meiner war durchgerostet.
also der werkstatt heini hat gesagt das er von innen aus kaputt wäre.......
geht das?????
weil rost oder ein loch habe ich nicht gesehen
geht das?????
also kaputter kat macht sich ganz einfach bemerkbar.
es scheppert.
entweder merkst während der fahrt komisches geklimper unter dem auto.
oder du legst dich mal unter die fuhre und suchst den kat.
sollte in der nähe vom schalthebel sein,direkt hinter der lambdasonde bzw zwischen beiden sonden wenn 2 verbaut sind.
dagegenklopfen und hören.wenns kaputt scheppert sollte er gewechselt werden.
wenn nix scheppert isser entweder nicht defekt oder schon komplett rausgebrochen.
dann kannst evtl noch stücke im mittel und endtopf haben die leicht scheppern können.
wenn man nix hört dann zeigts die abgasuntersuchung mit katastrohenähnlichen werten.
ach und es kann sein das die fuhre ausm endrohr anders riecht wie normal.muss aber nicht zwingend sein-bzw nicht jeder riechts.
es scheppert.
danke für die gute auskunft macht sich das auch auf den verbrauch oder leistung bemerkbar???????????
und sollte man es besser wechseln oder kann man mit dem kaputten ohne bedenken weiterfahren??????????
escobar63 hat am 21.06.2011, 01:24:... ??????????? ...
Kauf dir mal ne neue Tastatur wenn die ?-Taste hängen bleibt. Ist ja fürchterlich.
Zu deiner Frage:
Tausch das Teil.
Kaputt gehen wird zwar deswegen nix, aber ein kaputter Kat frisst Leistung, frisst spritt, der Auspuff klappert ganze Zeit vor sich hin...
Und wenn dich die grün/weiße Narrenzunft erwischt werden se dir auch irgend was rein drücken wegen unnötig erhöhter Umweltbelastung, wenn dein Wagen deswegen nicht gleich die Betriebserlaubnis verliert.
Und zur nächsten AU muss eh wieder einer rein, sonst gibt´s keinen Tüv.
Also tausch das Teil. Bei Ebay kriegst bereits neue ab 140 Tacken. Wenn den Wagen nur 1-2 Jahre fahren willst reicht das.
danke für die antwort und sorry wegen die fragezeichen du wirst es nicht glauben aber die hängt wirklich
habe noch nen kat zu liegen.
wieviel würde der mich kosten....?
und woher kommst ich verschicke leider kein geld mehr weil ich hier einmal verarsch wurde
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
