Chaos_Bob 20.06.2011, 18:52
1/5 20.06.2011, 18:52
Ich habe das Problem das die Reserveleuchte nicht mehr aus geht.
Tankanzeige funktioniert, habe auch schon den Schwimmer kontrolliert, ist alles in Ordnug. Nun mein Problem, nachdem ich das letzte mal voll getankt habe, geht die Reserveleuchte nicht mehr aus, obwohl die Nadel voll anzeigt.
Zu Anfang ging die Reserveleuchte ab und zu an aber nun bleibt sie dauerhaft an.
Bin am verzweifeln... Bitte um Hilfe...
Chaos_Bob
4 Themen, 11 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 16:35
2/5 21.06.2011, 16:51
Chaos_Bob hat am 20.06.2011, 18:52:Hallo,
Hat keiner eine Idee :? :? :?
Chaos_Bob
3/5 21.06.2011, 20:46
Wie haste denn den Schwimmer kontrolliert?
Durchgemessen?
M.E. kann es nur ein defekter Schwimmerschalter sein.
4/5 22.06.2011, 14:42
nun ja hab, das alles ausgebaut und dann denn Schwimmer bewegt, aber ob da die reserveleuchte ausging keine plan, nun geht sie ja wieder aus aber erst nach 20 min oder so und wenn man den cari ausmacht und wieder anmacht leuchtet die blöde Reserveleuchte wieder.
wie kann ich denn den schwimmerschalter durchmessen :?
Chaos_Bob
5/5 22.06.2011, 22:25
Du kannst die ankommende Spannung am Stecker mit ner Prüflampe testen.
Pin 3+5 sind wichtig,3+ , 5Masse.
Bei Zündung an muss sie brennen.
Den Widerstand messen:
Voll ca.8-15 Ohm
Leer ca.108-120 Ohm
Die gleichen Pins,bedenke aber das die Pins beim Stecker und der Pumpe spiegelverkehrt sind.
Bild zeigt die Pumpe.
