Yappu 21.06.2011, 20:55
1/15 21.06.2011, 20:55
Ich habe meinen Carisma Bj 2000 nun seit nichtmals eine Woche und habe schon Probleme.
Ich hab ne Endstufe Bull Audio 4.600 und Rainbow Lautsprecher..
Die hab ich angeschlossen und eingebaut und dabei ist mir mein JVC Radio irgendwie kaputt gegangen.
Hab voll lang gebraucht bis ich das rausbekommen habe, naja.. altes ersatzradio besorgt, Endstufe angeschlossen und ersatz Subwoofer, da meiner per post nicht angekommen ist -.-*
Funktioniert auch.
Dann ne Probefahrt mit meinem Cousin gemacht um ihm das Auto zu zeigen.
Und danach ist mir dann aufgefallen das folgendes nicht mehr funktioniert.
Beifahrer Scheibe, weder von Fahrerseite noch Beifahrerseite (elektrische bedienung)
Alle anderen Scheiben funzen.
Die Innenbeleuchtung geht nicht an.
Und die Zentralverriegelung geht auch nicht mehr.
Das sind die 3 Sachen die nicht mehr funzen.
Normales Licht geht, Tacho beleuchtung geht, Radio und Endstufe.
Alles... nur die 3 o.g. Dinge nicht.
Ich werde mal die Sicherungen checken, weil die vom Radio war schon durchgebrannt.
Aber da hat noch alles funktioniert.
Erst nachdem Endstufe reingekommen ist nicht mehr.
Hat jemand irgendeine Idee oder Ansätze wo ich anfangen kann?
Ist zwar gerade nicht so tragisch, aber nerven tuts schon, vorallem weil ich das auto nichtmals ne woche lang habe :D
Und noch ein Problem, ich hab irgendwie gerad gar kein Werkzeug o.O
Ich hoffe es gibt dafür ne lösung.
Bitte sagt das meine Elektronik nicht ganz kaputt ist. Weil die anderen Fenster funktionieren ja auch noch.
Lg Yappu
Yappu
8 Themen, 39 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 09:14
2/15 21.06.2011, 21:55
höhrt sich ziemlich nach kaputter sicherung an
hast du beim radio rumschrauben zündung nicht aus gemacht?
ich denk mal du hast da iwo was kruzgeschlossen darum die sicherung im radio durchgebrannt und noch eine im sicherungskasten
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
3/15 21.06.2011, 22:14
Ich hoffe doch das es nur ne Sicherung ist.
Was mir noch eingefallen ist, das Radio speichert nichts, die KM Anzeige fängt jedes mal bei 0 an, wenn ich das Auto neu anmache.
Und die durchschnittliche Verbrauchs anzeige auch, immer bei Null.
Morgen schau ich die sicherungen an und berichte.
Kann es ausser der Sicherung noch was sein?
Yappu
4/15 21.06.2011, 22:47
Yappu hat am 21.06.2011, 20:55:Beifahrer Scheibe, weder von Fahrerseite noch Beifahrerseite (elektrische bedienung)
Sicher das es vor deinen Einbaumaßnahmen noch funktionierte?
Weil es könnte auch ein Kabelbruch an der Tür sein, sprich das Stück Kabel was beim Kotflügel in die Tür geht.
5/15 21.06.2011, 23:16
Das hat aufjedenfall funktioniert.
Ich hab dann die doorboards ausgebaut und meine lautsprecher eingebaut.
aber ich glaube da hat das noch gefunzt.
zumindest die ganze elektronik hat noch gefunzt, dabei irgendwann ist mir dann das radio abgeraucht und die sicherung durch, aber eig nur die vorne, im radio die sicherung ist noch ganz.
Und das blau/weiße kabel geregeltes plus ist durchgeschmort.
Ich weiß nicht ganz genau wann die elektronik ausgesetzt hat, aber ich vermute nach dem einbau des "neuen" alten radios und das anschließen der endstufe.
Yappu
6/15 22.06.2011, 00:22
Naja meinte ja nur, weil wenn nur der Fensterheber auf der Beifahrer nicht mehr funktioniert, wird es kaum eine Sicherung sein - wenn, dann dürften alle Fensterheber nicht mehr funktionieren. ;)
7/15 22.06.2011, 13:19
blau/weißes kabel für schaltplus?! :denk:
bist du dir da sicher? ich meine blau/weiß ist für die antenne?? nicht das du dich da verkabelt hast...
fürs innenlicht usw war glaube eine sicherung im motorraum zuständig...so n 3er pack unter ner gelben abdeckung-war hier schon öfter da thema
8/15 22.06.2011, 14:20
na wenn man alle kabel vertauscht is das kein wunder wen alles wegfackelt^^
also ich hab letztes wochenende erst ein JVC radio bei einer freundin eingebaut da war das steuerplus wenn ich mich richtig erinnere gelb.
GDI-Racer hat am 16.06.2011, 19:41: hallo erstmal
....sprang mein auto zwar an aber defekt waren innenbeleuchtung, zv,und radio sprang nicht mehr an des weiteren stellte sich mein tages kilometer zähler immer wider auf null sicherung war defekt ausgetascht und kofferraumlampe ist auch wieder drinnen noch nicht mal diese leuchtet was soll ich machen ???? :O :O
Also höhrt sich nach dem selben problem an.
Das wär dann eine Sicherung in diesem gelb umrandeten 3er-Pack Kasten.
Das mit den Fensterhebern kann ich mir aber auch nicht erklären warum 2 gehen und 2 nicht.
hast du vllt beim doorboards wechseln da ein kabel rausgezogen?
oder den stecker zum fensterheber?
ich glaube wenn der stecker an der fahrerseite raus ist geht auch der nebenan nicht hab ich bei mir mal gemerkt. weiß aber nicht ob es nur beifahrerseite oder alle nicht mehr gingen.
9/15 22.06.2011, 19:54
Also das blau/weiße Kabel war Remote, so stand es auf der Rückseite vom Radio.
Das Radio war irgendwann kaputt und danach hab ich mir die Kabel von dem adapterkabel meines Radios angeguckt. Da hab ich gesehen das das Remote Kabel, das hatte so ne steckverbindung in durchsichtig, an der steckverbindung schwarz war.
Die steckverbindung hab ich weggeschnitten und das Kabel wieder verbunden.
Aber das Radio ging trotzdem nicht.
Da hat die Elektronik aber glaube ich noch gefunzt, erst als ich die Endstufe und das alte andere Radio wieder angeschlossen habe ist mir aufgefallen das die Elektronik nicht mehr geht.
Ich habe gerad nachgeschaut, die Sicherungen in den gelben Teil, die 20er, ist in Ordnung. Die beiden 10er daneben auch, wovon eine davon fürs Radio ist, die war vorher mal kaputt.
Die andere Sicherung mit der Nr 8 ist auch in Ordnung (sichtprüfung).
Die ist für Innenbeleuchtung oder Zentralverriegelung.
Woran kann es dann liegen?
Eingeklemmtes Kabel schön und gut, aber warum Innenbeleuchtung und km Anzeige, verbrauchsanzeige, u Radio speichert die Einstellungen nicht mehr?
Das ist doch irgendwie Memory? Die Einstellungen werden gespeichert und beim Start wieder so angezeigt, was macht sowas?
und warum geht die Innenbeleuchtung und beifahrerfensterheber nicht?
Ich werd morgen die Türverkleidung abmachen und mal schauen, hab extra werkzeug gekauft gerade xDsoll ich dabei die Batterie abklemmen?
Yappu
10/15 22.06.2011, 20:17
Mess die Sicherungen mal durch, sehen tust das selten, dass die durch sind.
Das schwarze Kabel ist wenn ich mich recht entsinne Masse, wenn es das war, welches vom Auto kommt. Und der Remote schaltet Plus, sprich da hattest du einen Kurzschluss drauf.
11/15 22.06.2011, 20:21
Nein, schwarzdas nur weile angeschmort war, hab mich vlt bisl blöd ausgedruckt.
Ich kann ja einfach mal ne andere Sicherung einbauen, weil ein Messgerät hab ich nicht.
Ich hab mir vorhin Schraubendreher und ringschlüssel gekauft, das ist alles was ich besitze xD
Meine momentane Situation ist etwas suboptimal.
Aber morgen finde ich bestimmt Zeit da werd ich aufjedenfall die Türverkleidung abmachen und mal schauen.
Yappu
12/15 22.06.2011, 20:30
Darf man fragen wo du herkommst? Evtl ist ja jemand in deiner nähe der Werkzeug hat :D
13/15 22.06.2011, 21:53
Ich wohn in Augsburg x)
Ich werd auch mal meinen Fiathändler anrufen, nur blöd das der in Ahlen ist (NRW) so 600km von mir entfernt :D
Edit:
Ich hab die Türverkleidung abgemacht und siehe da, der Stecker vom Scheiben runter u hoch mach Dings war ab.
Angesteckt > Fensterheber funkt wieder.
Bleibt die ZV, Innenbeleuchtung, km Anzeige u Liter Verbrauch.
Also vom aussehen war die Sicherung iO.
Die 20er Sicherung hab ich ja auch ausgetauscht, aber keine Veränderung.
Damit kann man dann doch die Sicherung ausschließen oder?
Das war übrigens die mittlere Sicherung von dem gelben 3er Pack.
Was kann ich nun noch selber machen?
Achso, kann es vlt irgendwie am Radio liegen, das das falsch angeschlossen ist, aber eig waren das nur 2 Stecker die ich an das Radio angesteckt habe.
Yappu
