ich habe einen M. Carisma Bj. 97, 1.8 GDI 125 PS.
Letztes Jahr im August war mein Auto beim Urlaubscheck. Vorher habe ich schon bemerkt, dass die Klimaanlage immer länger braucht, also fast schon 10-15min, bis sie "kalt" macht. Die in der Werkstatt meinten, da wäre alles ok, das Kühlmittel reicht. Ich bin dann mit dem Auto in den Urlaub gefahren, 1200km. Nach ca. 700km ging dann die Klima aus, also machte nicht mehr kalt. Während dem Urlaub, machte sie immer mal wieder kalt, dann mal wieder nicht.
Nach dem Urlaub nochmal in der Werkstatt (diesmal eine andere) und habe das Kältemittel nachfüllen lassen. Aber nix wars mit kalt machen. Der Mechaniker meinte, es könnte am Kompressor liegen, da kein "Druck" auf der Anlage sei.
Da ich Auszubildender bin und nicht gerade viel Geld auf der hohen Kante habe, dachte ich mir ich lasse sie in diesem Sommer mal richtig nachgucken (im Winter habe ich sie ja nciht gebraucht...). Habe am Freitag einen Termin. ABER: Heute, bei diesem sehr heissen Wetter (bei uns 33°C) ging sie AUF EINMAL EINFACH AN! SIE MACHT KALT!
Woran kann das liegen?
Problem mit der Klimaanlage
romeo23 22.06.2011, 11:10
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 955 Zugriffe,
Beobachter: Rocky1404, schnitzelking2010, neckarsulmer
- romeo23
- 22.06.2011
- 5 Themen, 20 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Es könnte ein Wackelkontakt am Magnetventil sein.
Bei mir war das Kabel komplett abgerissen.
Guck mal hier.
Guck mal hier.
...hat ich bis letzten auch. Bei mir war auch, wie bei Beppo, dass Kabel abgerissen.
Welche Klima hast du denn?
Am besten du tauscht mal die Relais vorne im Motorraum aus und wenn du dann den Motor laufen lässt und es Hörbar klickt,wirst du ein Relais brauchen.Vorraussetzung das Kabel am Kompressor ist in Ordnung,die Klima ist voll(Kältemittel).
Ich glaube es ist egal ob du Klimaautomatik oder eine Manuelle hast.Vom Prinzip funktioniert die Klimaanlage immer nach den gleichen Prinzip.
Hauptsache der Bass passt!
schnitzelking2010 hat am 23.06.2011, 12:18:
Bis zu einem bestimmten Punkt hast du recht ,aber die Klimakanäle werden bei der Autoklima elektrisch eingestellt ,klappt das nicht ,haste ein Problem.
So, Problem gelöst. Komme gerade aus der Werkstatt. Es lag an einer oxidierten Kabelverbindung. Auch haben 200g Kältemittel gefehlt, die mit Kontrastmittel nachgefüllt wurden, um in 2 Wochen zu gucken ob es i-wo undicht sein könnte.
Danke!
Danke!
- romeo23
- 22.06.2011
Und was hat die Werkstatt gesagt weil die Lüfter nach ner gewissen Zeit immer wieder kurz ausschalten?
War es vielleicht das Kabel welches den Klimakompressor mit Strom Versorgt - das soll ja gerne mal kaputtgehen...
- neckarsulmer
- 21.05.2010
- 7 Themen, 44 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.6
