licht problem
bumer530ia 26.06.2011, 12:29
- 3188 Zugriffe,
Beobachter: Nokx, bumer530ia
Ich habe Carisma 1,8iA GDI Bj.99 hab problem mit dem Licht. Standlicht geht an und Ablend / Fernlicht ohne funktion, habe alles kontrolliert finde aber nicht woran es liegt.
erstmall willkommen
was hast denn alles überprüft?
als tipp: musst nicht 2 mal selbe frage stellen .. wird nicht gut gesehen .. das andere thread kannst löschen
bumer530ia hat am 26.06.2011, 12:29:...habe alles kontrolliert finde aber nicht woran es liegt.
Dann hast offensichtlich eben NICHT alles kontrolliert, denn dann hättest den Fehler gefunden.
Schon die passenden Sicherungen gecheckt? Leuchtmittel sind auch ok, oder?
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, das das Relais (A-64X) kaputt ist, bzw. der Lichtschalter einen Defekt hat.
ich habe den Lichtschalter gewechselt, Sicherungen überprüft, reales überprüft was gibt es noch? ich kann mir das nicht erklären.
bumer530ia hat am 26.06.2011, 13:11:...reales überprüft was gibt es noch? ich kann mir das nicht erklären.
Was ist (ein) reales?
Ich denke, er meint das "Relais" .
No boost, no bottle,
Nokx hat am 26.06.2011, 15:38:Ich denke, er meint das "Relais" .
Und warum schreibt er dann nicht auch Relais?
Damit sich solche Luschen wie Du aufregen können.
buntzelchen hat am 29.06.2011, 11:20:Damit sich solche Luschen wie Du aufregen können.
Dennoch ist es kein Grund für Beleidungen.
Auch für dich gelten die Forum-Regeln!
Lern erst mal dich zu benehmen, wenn soweit bist darfst hier weiter lesen.
bumer530ia hat am 26.06.2011, 13:11:ich habe den Lichtschalter gewechselt, Sicherungen überprüft, reales überprüft was gibt es noch? ich kann mir das nicht erklären.
Nachdem die einzelnen Teile wohl funktionieren, kannst dir mal gedanken über nen Kabelbruch machen.
Hast mal gemessen wie weit dein Strom überhaupt kommt?
Liegt am Lichtschalter noch Spannung an?
Kommt das vom Lichtschalter geschaltene Plus noch am Relais an?
Hat das Relais noch ne Hauptspannungsversorgung (für das Licht)?
Kommt am Scheinwerfer noch Spannung an und deine Masse ist weg gegammelt?
Hiermit hast erst mal genug zum durchmessen.
buntzelchen hat am 29.06.2011, 11:20 folgendes geschrieben:
beachten Auch für dich gelten die Forum-Regeln!
Das war persönlich von mir keine Beleidigung, sondern einfach so, Du kannst auch keine Lusche sein, weil ich dich gar nicht kenne, also zufrieden? Aber haben Dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? das man nicht auf Fehler andere herum hackt?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 129 Gäste
