PreFacelift Probleme mit der Heizung
nadine75 29.06.2011, 20:08
1/26 29.06.2011, 20:08
mir wurde diese Seite empfohlen um vielleicht eine Antwort auf mein Problem zu bekommen. Ich habe einen 98er Carisma mit Klimaautomatik, der gute ist nun schon einige Jahre alt ohnen große Probleme. Seit ca. Oktober letzten Jahres ärgert er mich bissel. Ich fahre viel von München nach Sachsen Anhalt und jetzt ist es der Fall, das ab einer Geschwindigkeit von 140km/h er die Heizung ausfallen läßt, so nach ca 60km aber erst.Auch nach einem längeren Halten läßt sich diese nicht wieder einstellen. Wenn ich 32°C einstelle, kommt ganz lauwarme Luft. Auf normalen kurzen Strecken besteht dieses Problem weniger. Ich bin seitdem Dauergast in den Werkstätten und jeder macht was anderes nur bringt es null. Hat vielleicht jemand eine Idee?Erst war nur die Fahrereseite betroffen, nun aber das ganze Auto.
nadine75
1 Themen, 7 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 13:51
2/26 29.06.2011, 20:57
Pauschal: Wärmetauscher im Laufe der Zeit verstopft...
Hast du schonmal das Kühlwasser abgelassen? Nicht, dass da ne Menge Rostpartikel die Soße verdrecken und mit der Zeit den Wärmetauscher zugedreckt haben.
Racer01014
13 Themen, 59 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
3/26 29.06.2011, 21:02
Jo, des isch im Somma mal Übel, wenns draussen 31 Grad hat und die Heizung nur 32 grad bringt. :grins: :grins:
Punkt 1 wurde von Racer absolut richtig genannt:
Wärmetauscher spülen schadet NIE.
Dann sollte mal der Temperatursensor der Klimaautomatik geprüft werden, den dieser regelt die Innentemp. Sitzt meines wissens neben dem Bedienteil, und hat feine Rippen, eher kleine Abmaße. (Hat jemand ein Bildchen von??)
Dann würde ich weiters den Thermostat prüfen, das kann auch ein wenig Probleme machen, wenn er NUR auf ist und nicht regelt.
Also zuerst Wärmetauscher spülen und Probefahrt machen, danach Step by Step den Rest.
4/26 29.06.2011, 21:21
vielen Dank für die Antwort.Wo finde ich den Wärmetauscher?
nadine75
5/26 29.06.2011, 21:42
Was wurde denn bis jetzt von den Werkstätten gemacht?
6/26 29.06.2011, 21:55
Es wurde das Thermostat getauscht, die Stellmotoren wurden geprüft, die Klimaanlage wurde die Flüssigkeit getauscht.Eine Fehlerauslesung gemacht, die wie ich jetzt erfahren habe bei dem Baujahr nicht möglich ist.
nadine75
7/26 29.06.2011, 22:18
Wurde das Auslesen bei Mitsu gemacht?Da sollte es möglich sein.
Ich hatte auch die Stellmotoren in Verdacht ,da diese aber schon geprüft sind ,kann mann die wohl zurück stellen.
Bleibt wohl nur die Steuerung (Thermofühler) unter anderem.
Es soll so einen Schlauch zum Thermofühler geben ,der nur gesteckt ist ,möglich das der von der Tülle runter ist.
8/26 01.07.2011, 15:51
Die Auslesung wurde bei Mitsubishi gemacht. Mir wurde aber jetzt gesagt, das man erst ab Baujahr 2000 auslesen kann.Denn es leuchtet auch dauernd die Motorkontrollleuchte und die Drehzahlen schwanken sehr, dieses Problem findet auch keiner.
nadine75
9/26 01.07.2011, 16:17
Das ist nicht wahr ,mein Gdi ist Baujahr 98 und der kann ausgelesen werden .
Aber einen Unterschied gibt es da schon ,dein Cari hat On Board Diagnose 1 und die 2000er Modelle haben OBD 2.
Mit dem richtigen Gerät kann mann den aber Auslesen,Mitsu müsste das haben.
Geh mal zu ner anderen Mitsu-Werkstatt.
Diese scheinen dir eher einen neuen verkaufen zu wollen als den alten zu reparieren.
Mir haben sie natürlich Spasseshalber gesagt als mir nen Schlüssel nach machen lies ,der brauch doch nicht mehr abgeschlossen zu werden ,den klaut so wie so keiner mehr.
10/26 02.07.2011, 22:05
Danke für Deine Infos, werde mein Glück in einer weiteren Werkstatt probieren. Kannst Du mir sagen, wo ich diesen so oft genannten Wärmetauscher finde?
nadine75
11/26 02.07.2011, 22:17
nadone75 schrieb:02.07.2011, 22:05Danke für Deine Infos, werde mein Glück in einer weiteren Werkstatt probieren. Kannst Du mir sagen, wo ich diesen so oft genannten Wärmetauscher finde?
meines wissens nach sitzt der an einer der bescheidensten stellen im auto überhaupt:
unterm amaturenbrett ganz unten und vorne direkt vor der spritzwand...
quasi zwischen fahrer und beifahrer ganz vorne... :spin:
12/26 02.07.2011, 22:30
vielen Dank. Das hört sich an als ob es ne Menge spaß macht dieses Teil zu finden und zu reparieren bzw zu tauschen :denk:
nadine75
13/26 03.07.2011, 10:55
ich habs noch nich versucht auszubauen... aber du hast halt viel verkleidung zu demontieren und jede menge kabel und leitungen, die du auf die seite schaffen musst, damit du richtig drankommst... ich glaube von der beifahrerseite wirds besser gehn, da man das handschuhfach komplett ausbauen kann und auf der fahrerseite die pedale sind... :spin:
aber bevor ich jetzt das falsche sag, wärs mir ganz recht, wenn mir einer, der es weiß, vorher meine aussage bestätigt... :)
will ja nix falsches sagen... :ok:
