Problemkind Carisma
David 13.07.2011, 12:15
1/5 13.07.2011, 12:15
Moin,
Ich habe Probleme in der Elektrik:
Die Nebelschlussleuchte geht nicht mehr-Birne i.O
Rückfahrscheinwerfer gehen nicht - Birne i.O
Kofferraumschloß bzw die ZV geht nicht mehr. Kofferraumschloß ist bereits gewechselt und zu 100 % funktionstüchtig. Woran kann das liegen ? Optisch sind die Kabel alle in Ordnung, Sicherungen sind auch alle heile! Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann ?
David
26 Themen, 160 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 27.10.2025, 19:45
2/5 13.07.2011, 12:21
Also bei dir sind alle besagten 3 Sachen in der Heckklappe verbaut. Das klingt also nach nem Kabeldefekt. An deiner Stelle würde ich einfach mal von der normalen Rückleuchte provisorisch zum Testen ein Kabel rüber brücken und dann nachsehen, obs am + liegt. Geht dann immer noch nix, ist es die Masse, die iwo defekt ist.
Auf jeden Fall muss es ein Kabel sein, vermutlich ein Masseproblem, wenn alles nich geht. Beim Mitsu is vieles über Masse geschaltet...
3/5 13.07.2011, 14:51
Rückfahrscheinwerfer is fei ne in der Heckklappe. ;)
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
4/5 13.07.2011, 18:04
rückfahrscheinwerfer würd ich mal aufn schalter am getriebe tippen...die himmelts ja gerne mal.
einfach mal vorne abstecken und mit ner kabelbrücke überbrücken.
wenns dann leuchtet ist der schalter defekt.
bei den anderen problemen->guck dir nochmal genau die kabel in der gummitülle oben am kofferraumdeckel an.
also die verbindung vom dach zum deckel.
spiel dran rum und guck ob die leuchten mal gehen.
durch das dauerndes knicken beim schließen des kofferraums brechen die kabel gern mal (auch innerlich-da siehst du an der isolierung nix...)
5/5 14.07.2011, 20:06
Herzlichen Dank an Alle!
Es waren die Kabel zur Kofferraumklappe(Gummischlauch).
:prost:
David
