Servus Leute,
nach mehreren Wochen bin ich am verzweifeln und muss den Thread auf machen..
Es geht um meine Hutablage ( 96er Flißheck) seit ich den Kofferraum komplett leer hatte wegen klappern hängt meine Hutablage herunter sobald ich hinten zu mache.
Die 2 Seile kann man nicht verlängern oder kürzen... diese Hutablage ist auch richtig eingeharkt usw.. ich versteh das nicht, wird hinten geöffnet geht diese auch problemlos hoch!
Hatte jemand schonmal von Euch das Problem? Die Suchhilfe hat mir nichts brauchbares ausgespuckt...
Liebe Grüße
Hutablage hängt runter???
diener23 25.07.2011, 11:28
- 2654 Zugriffe,
Beobachter: diener23, muhammed1980
Evtl. wegen den Gummi-Dingern die die Hutablage runterdrücken? Die sind bei meinem FL an der Heckklappe, man sieht evtl. die Abdrücke an der Hutablage... Sind so wie Bügel...
naja diese Gummidinger kommen nicht mal in die Nähe der Hutablage da ist ein Schlitz von ungefähr so 10cm ich werd mir wohl ne neue Hutablage holen, vllt ist die alte irgendwo defekt ..
10cm? Ich schätze, da hast du irgendwas falsch eingebaut... xD Grundsätzlich wird die Position ja durch die hintere Sitzreihe und die Heckklappe vorgegeben...
Bist du dir sicher, dass du die Ablage richtig rum eingebaut hast? Also nicht 180° umgedreht?
Eigentlich kann sie doch garnicht runterhängen, sie liegt doch seitlich auf der Plasteverkleidung auf und die Gummis an der Heckklappe halten das Stück, was beim Aufmachen mit hochgeht fest, bzw. drücken gegen, damit das Teil z.B. bei Fahrten auf Kopfsteinpflaster nicht holpert und Nebengeräusche durch das klappern erzeugt.
Wenn du schreibst, das du dein kofferraum leer geräumt hattest, meinst du damit das du sämtliche Verkleidung auch ab hattest und diese jetzt vllt. verkehrt montiert hast?!
Verkehrtrum einbauen geht eigentlich nicht, da sie ja vorne breiter ist als hinten - also von der Form her liegt das eigentlich schon auf der Hand wie rum man die Ablage einbauen sollte.
Hast du die Ablage hinten (also hinter der Rückbank) richtig eingerastet?
Also ich war gerade nochmal unten.
Hab die Hutablage raus und wieder reingemacht (hab sogar im Handbuch nachgelesen XD)
doch es klappt nicht, ich habe auch gesehen, dass an der Ablage selbst ein so ein Plastikrohr ab ist (das hat aber damit nichts zu tun)
Anbei hab ich mal ein Bild wie es momentan aussieht bei geschlossener Klappe:
Ich werde noch verrückt..
EDIT: die Hutablage ist auch richtig eingerastet! Sowohl vorne als auch hinten..
mal ne frage .. hast die verkleidung die du rausgebaut hast auch wieder drinne oder ist die immer noch raus??
Könnte wirklich evtl. eine fehlende Verkleidung sein, am ehesten auf der Seite in der Nähe der Heckklappe... Also weiter hinten als der Lautsprecher... Ist dort alles wieder dran?
Und hängt sie überall gleichmässig runter? Oder ist sie evtl. irgendwo gebrochen oder so?
Kann ja eigentlich nicht sein dass das Ding einfach so plötzlich so unpassend ist...
als ich bei mir die verkleidung runter hatte hingen die lautsprecher weiter runter .. somit würde ich sagen dass es daran liegen könnte, falls die verkleidung raus ist ..
Sry, dass ich mich jetzt erst melde^^
Also die komplette Verkleidung ist wieder verbaut, keine Teile oder keine Schraube war nach dem zusammenbau übrig... das ist mir unbegreiflich...
die Ablage ist auch gleichmässig schief... und wenn ich Sie von unten hochdrücken will (an die Gummis der Verkleidung funktioniert das nur mit viel Gewalt, also passt auch der ich sage mal Abstand bzw. die Position der Ablage...
Wenn Ihr hören könntet wie laut das klappert..
Also mir kam gerade die Idee, dass es vllt. an der "Aufhängung" liegt..
Wie sind bei Euch die 2 Seile wenn die Klappe zu ist?
Hat vllt. jemand ein Foto? Das wäre super... ich denke gerade daran, es ich vllt. die 2 Verkleidungen der Heckklappe wo die Nasen für die Seile dran sind vertauscht habe und somit die Seile zuviel Spiel haben..
Wollte gerade ein Foto machen, ist aber zu dunkel in der Tiefgarage... xD Ich mach dir eins wenn ich heute mal rausfahr...
Aber ich kann sagen, dass die Schnur in etwa gleich locker hängt wie bei dir...
Was ich nach dem Anschauen deines Bildes das Gefühl hab ist, dass deine Abdeckung hinter dem Lautsprecher zu weit unten liegt... Da ist bei mir noch so ne ca. 1-1.5cm hohe Verkleidung drauf... Hast du evtl. irgendwelche Verkleidungen links und rechts vertauscht?
So ich war nochmal eine Stunde unten...nix ist vertauschst, da die meisten Teile man garnet anders anbringen kann...
Wenn ich die Seile kürze, dass die Ablage abschließt mit der Heckklappe (an den Gummis) ist das Problem, dass wenn ich die Heckklappe schließe die Ablage oben bleibt... Auch sonst ist alles gleich usw... ich werde jetzt damit leben und gut is^^
