Nokx 26.07.2011, 21:49
1/10 26.07.2011, 21:49
Hey leute,
Mir ist die letzten Tage immer aufgefallen, das bei mir nach jedem Regen die Türgummis (fast nur vorne) mit Wasser volllaufen.
Sobald ich denn die Tür aufmache, pletschert es fröhlich unter der Tür aus den beiden (oder 3) Löchern aus den Türgummis. den Rest muss ich denn rausdrücken.
Würde mich ja nicht weiter Stören, aber das Wasser sammelt sich ja auch unter den Einstiegsleisten (die Originalen aus Plastik).
Und ich möchte nicht wirklich, das es darunter anfängt zu Gammeln...
Also, hat das einer von euch auch schon mal bemerkt. Ist das normal oder irgend ein Abfluss dicht oder was auch immer...
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 19:32
2/10 26.07.2011, 22:06
Also in meinen Dichtungsgummis habe ich noch keine Wasser bemerkt.
Also normal sollte das sicherlich nicht sein, so wie ich das lese.
3/10 26.07.2011, 22:49
Hab exakt das gleich Problem =D
Nach jedem Regenfall, wenn ich die Tür öffne Plätschert es aus meiner Tür =D
Zwar nicht sehr viel aber immerhin etwas.
Und bei mir sammelt sich das genauso auf den Einsteigleisten. Und so wie ich das gesehen habe setze auf der Beifahrerseite unten an der Tür auch an bisschen Rost an =/.
21 Themen, 159 Beiträge
4/10 26.07.2011, 22:50
D1ox1D hat am 26.07.2011, 22:49:Und so wie ich das gesehen habe setze auf der Beifahrerseite unten an der Tür auch an bisschen Rost an =/.
Genau das will ich vermeiden...
13 Bilder
5/10 27.07.2011, 11:01
Mal eine andere Vermutung, da ihr schreibt dass das Wasser aus der Tür kommt.
Vllt. läüft das Wasser auch an der Scheibe rein, deswegen sind glaub ich auch unten an der Tür kleine Lösche, um Feuchtigkeit, die sich in der Tür ansammeln kann, dann ablaufen kann. ;)
6/10 27.07.2011, 11:06
@ carisma gute idee :ok: könnte die ursache sein.
oder des türgummi ist oben irgendwo porös und das wasser läuft innerhalb vom gummi nach unten.
aber carisma's variante ist denk ich wahrscheinlicher
gruß eli
Eli
8 Themen, 117 Beiträge
1x erhalten, 3x gegeben
7/10 27.07.2011, 12:30
Und wie kommt es dann in den Gummi´s :denk: Du schreibst doch das Du den Rest Wasser aus den Gummi`s drückst.Das unten in den Türen kleine Löcher sind ist normal,Hat jedes Auto.Die sind dafür da damit das Schwitzwasser in der Tür und eben dieses Wasser welches von außen von den Scheiben in die Tür läuft ablaufen kann.Aber bei Dir glaube ich eher daran das die Gummi´s porös sind.
gelöschtes Mitglied 2725
8/10 27.07.2011, 12:55
Also, das meiste Wasser kommt jedenfalls aus den Gummis.
Ja, das Wasser kann ich aus den Türgummis drücken. Und Augenscheinlich sahen die Gummis oben noch ganz Ok aus, jedenfalls nicht auffällig rissig oder dergleichen...
Aber ich kann sie mir heut Nachmittag nochmal geneuer Ansehen.
13 Bilder
9/10 27.07.2011, 13:55
Ich hab schon nachgeguckt mein Gumme hat oben an der rechten Kante nen fetten Riss...
Also neue Kaufen =D.
10/10 28.07.2011, 01:12
So, hab mal geschaut. Die Türgummis sind an der äußersten ecke minimal Porös (nicht wirklich rissig, sondern unebener als der rest).
Kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das da so viel Wasser durchkommt...
Das ist jedenfalls das, was ich da erkennen konnte, es bestände aber noch die möglichkeit, das Wasser zwischen Tür und Gummi sich nach unten arbeitet und dabei in einige der Löcher fließt... wär jetzt so ein Gedanke von mir...
13 Bilder
