meagichh 29.07.2011, 21:54
1/2 29.07.2011, 21:54
Moin, ich habe seit ein paar tagen probleme mit meinem motor.
Wenn ich fahre oder auch nur rolle, nimmt er kaum gas an bzw. die drehzahl schwankt zwischen 1000 und 1500 U/min sofern ich das pedal aber etwas weiter durchtrete geht er mit der drehzahl hoch. So ist es natürlich auch nicht möglich die geschwindigkeit konstant zu halten und wenn ich dann beschleuniege geht es mit einem ruck und dann aber eibungslos. Im stand allerdings kann ich das gas ganz langsam und auch rückartig dosieren ohne probleme, halt nur wenn er rollt ist vorbei. Hhat wer ein plan was das sein könnt?
Mitsu Carisma 1,8 vorface, Bj. 97 Km. 199,210
meagichh
14 Themen, 76 Beiträge
0x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 13.01.2026, 06:56
2/2 07.08.2011, 17:33
Hi, bin zwar neu hier aber ich glaub das Problem zu kennen.
Es wär möglich das ein Zündkerzen Stecker oder die Zündkabel defekt sind und sich da hin und wieder ausschaltet oder besser gesagt du nen kurzen reinbekommst wenn der Motor und damit sich auch die Kabel bewegen. Überprüf mal die Kabel oder lass sie in ner Werkstatt checken. Ich hatte das ähnlich selbst mal bei meinem GDI da war der Elektreonisch angesteuerte Stecker defekt.
2 Themen, 88 Beiträge
Mitsubishi carisma 1.8 GDI
