So isses!
Zwei Versionen von was? BC-Displays? Na ja, dass welches angeblich für meinen laut Werkstatt passen soll habe ich noch nicht gefunden und so genau konnte mir ja auch keiner sagen ob andere auch passen, gehe aber mal davon aus!
Außerdem ist das Originalradio von seinen Möglichkeiten her ohnehin nicht mehr Stand der Zeit.
Ist denn jenes schon mit dem Softwareupdate?
http://www.ebay.de/itm/Bordcomputer-Dis ... 4cfba8d6d9
Bordcomputer Display
Carisma2011 03.08.2011, 21:36
- 5 Beobachter
- 7896 Zugriffe,
Beobachter: gmeurb, Dark Lord of Bone, APTYP92, peppy, frink89
Da ich schon den letzten BC drin hab musste ich mich nie damit auseinandersetzen aber bei ebay hab ich zwei verschiedene gefunden
MR975046 aus einem Modell von 2002
und
MR381288 aus nem 1999er, 2000er und nem 2001er
vom Facelift gibt es ja 2 Modelle von 1999-2001 (das Modell mit Chromscheinwerfer und Chromzierleiste am Grill) und danach wurde das Facelift nochmal gefaceliftet --> schwarze Scheinwerfer und kein Chrom mehr.
Wenn ich jz danach gehen würde, würde ich schätzen das in dem neuen Facelift auch der neue BC mit dem Update drin ist.
Also das MR975046
Das wäre so meine Vermutung.
Vom Radio her meinte ich ja nicht das du das Originale behalten sollst. Habs ja selbst schnellstmöglich raus geschmissen^^
Blos das der Zusatz mit der Uhr die Auswahl einschränkt und du das ja eh nicht mehr brauchen wirst wenn du wieder nen BC drin hast.
Hättest dann ein Alpine für den Preis ohne Uhr aber bessere Qualität.
Allerdings kostet da die Freisprecheinrichtung weil man da noch was zu kaufen muss.
und
Also das MR975046
gmeurb schrieb:18.12.2011, 17:27Na ja, dass welches angeblich für meinen laut Werkstatt passen soll habe ich noch nicht gefunden und so genau konnte mir ja auch keiner sagen ob andere auch passen, gehe aber mal davon aus!
Inwiefern passen?
Vom Anschluss und dem ganzen, sollten sie alle.
Wie gesagt das Update, hat nur eine kleine Anzeigefunktion ohne originalem Mitsu-Radio geändert.
Die Sendernamen (RDS) Anzeige funktioniert generell nicht, wenn es kein original Mitsu-Radio ist.
Forum Anwendungsvorschrift:
Ja so ein Alpine hatte ich als gut getestet auch mir angeschaut, war aber eines ohne CD-LW und Frau wollte das dann nicht.
Klar, dass mit der Uhr war eher ne temporäre Aussage, da ich in jedem Fall das Display austauschen werde (aber nicht mehr dieses Jahr!), aber als ich nach speziellen Ausstattungsmerkmalen gesucht habe bin ich immer auf dieses JVC gestossen.
Ich gehe ohnehin mal davon aus, dass der Sound auch nur in Verbindung mit den richtigen Boxen zur Geltung kommt und da habe ich bei den Originalboxen so meine Bedenken, obwohl es so auch schon erträglich ist.
@Carisma
Na dann ist es doch kein Problem. Die Nummern MR975047 und 512889, welche mir vom Freundlichen genannt wurden sind ohnehin in Ebay nicht zu finden, meistens MR38...!
@Carisma
Denke ich auch mal so.
Würde dir aber raten den BC aus dem Modell ab 2002 zu nehmen das du das Update hast.
Damit die Temperaturanzeige dann noch funktioniert.
Bei Fahrzeugen des Modelljahres '00 mit und ohne Klimaautomatik, benötigen Sie die Ersatzteilnummer MR 975046.
Bei Fahrzeugen des Modelljahres '01 ohne Klimaautomatik, benötigen Sie die Ersatzteilnummer MR 975046.
Bei Fahrzeugen des Modelljahres '01 mit Klimaautomatik, benötigen Sie die Ersatzteilnummer MR 975047.
Das sind die Originalnummer von MMC mit der entsprechenden Verwendung.
Alles andere geht nicht weil Details wie z.B. Heizgebläsestufe o.Ä. in der Anzeige hinzugefügt bzw. entfernt wurden.
Erstens, ich helfe gerne.
Zweitens, eine Antwort genügt, ich diskutiere nicht Seitenweise über richtig oder unrichtig.
Drittens, Wem mein Lösungsvorschlag nicht gefällt kann sich einen anderen suchen, erspare mir aber deine PN.
Viertens, wenn eine Bäckereiaushilfe oder ein Zureicher entgegen besserem Wissens noch dumm kommt ist er unten durch, schlechte Manieren sind scheinbar erblich.
Ich hatte Gestern das Radio umgebaut und auch ein Ersatzdisplay eingbaut. Der Ausbau laut Anleitung aus einem anderen Thread war gut nachvollziehbar, allerdings werde ich da noch etwas ergänzen, denn die Mittelkonsole (die Einheit nit Schaltknauf) muß nicht herausgenommen werden und die Schraube hinterm Aschenbeche wurde vergessen.
Leider blieb das neue Display auch dunkel, was mich zu der Frage bringt, ob meine Diaplay tatsächlich kaputt ist, oder auf dem Weg dahin etwas kaputt ist.
Das Originalradio hat zwei Stecker und ich vermute Mal, dass der kleinere das Display versorgt. Beim ISO-Adapter sind zwei lose Drähte dran, deren Funktion ich auf Grund fehlender Beschreibung des selbigen nicht kenne. Benötigt das Display eventuell noch hier eine Verbindung, um am Ende Strom zu bekommen? Oder könnte ein falsches Display eventuell gar nichts anzeigen?
Mein Display hatte übrigens die Nummer MR 975046, von MMC wurde mir die Nummer MR 975047 genannt! Ich denke es gibt eben dieses neuere nur als Ersatzteil
Übrigens hatte ein MR381288 nun eingebaut. Die EE-Anzeige bei der Temperatur war auch bei mir vorhanden. Eventuell sollte man beim FAQ zu diesem Thema noch anmerken, dass das Klimaautomatikbedienteil in jedem Fall angeschlossen sein muß, denn ohne das geht die Anzeige EE nicht weg, egal ob Original- oder Fremdradio eingebaut ist. Ansonsten funktioniert die Anzeige genau so wie die mit der Nummer MR 975046!
Noch ein Schlaumeier Spruch von meiner Seite dazu. Auch wenn du dir jetzt schon einen neuen besorgt hast.
Bei Problemen mit dem BC liegt es meistens an den Lötstellen für das Display im BC. Die sind nämlich grotten schlecht gelötet.
Man muss also nur alle Kontakte vom Display zur Platine nachlöten. Einfach den Lötkolben drann halten, erhitzen und fertig. Wer will kann auch noch etwas Lötzin dazu geben. Hat bei meinem Space Star einwandfrei geklappt. Da war teilweise keine Uhr mehr zu sehen
Bevor man also neues Geld rein steckt. Evtl. vorher mal nachlöten. Dauert nicht lange und man kann sich nin haufen Geld sparen.
Und noch einer, der Cari hat zwei Sicherungsblöcke. Einer im Motorraum und einer links im Fußraum des Fahrers. Display und Zigarettenanzünder tot? Da gibt es eine gemeinsame Sicherung (15A) für beides.
Hi,
ich hole das Thema mal wieder hoch. Mein Display vom BC ist seit einiger Zeit dunkel. Die Beleuchtung dahinter ist ausgefallen. Kann ich die Birnen am Display eigentlich Wechseln oder muss das komplette Display getauscht werden?
Gruss
Gruss
- peppy
- Anfänger
- 05.04.2007
- 9 Themen, 65 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Sind 2 Birnen die du auswechseln kannst. musst den BC aber ausbauen. wie das geht und welche birnen rein kommen findest du mit hilfe der Forum-Suche.
vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar zeigt mein Bordcomputer den Durchschnittsverbrauch nicht mehr an. Anstatt den Zahlen sind da nur drei Striche zu sehen. Uhr und Temperaturanzeige funktionieren. Weiß jemand durch welches Bauteil das errechnet wird ? Das ist aber erst seitdem ich ich die Sicherung für die Innenbeleuchtung getauscht habe. Zurückgesetzt habe ich ihn schon paar mal, auch habe ich die Batterie mal abgeklemmt.
Der Grund für den Wechsel der Sicherung war ein Kurzschluss durch Eigenverschulden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
