Zahnriemen
BastiansCarisma 11.08.2011, 14:45
1/3 11.08.2011, 14:45
Hi,
mein Kumpel hat bei der Durchsicht von meinem Auto angemerkt das der Zahnriemen straffer sein könnte. Rein vom Wechsel-Intervall hätte er aber noch 1 Jahr oder 20000km Zeit bis er wieder gewechselt gehört. (wurde bei 90000 gewechselt).
Gibts ne Möglichkeit den Zahnriemen nachzustellen oder wird der automatisch gespannt? Was kostet der Zahnriemenwechsel ungefähr wenn ichs in ner Werkstatt machen lass?
BastiansCarisma
2 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 00:26
2/3 11.08.2011, 15:49
Lediglich Zahnriemen, mit den entsprechenden Rollen kann schon 400€ kosten mit allem drum und dran und 19%.
EDIT: weiß gerade nicht, wie es sich bei den anderen Motoren verhält, aber da beim GDI die WaPu auch mit dem Riemen angetrieben wird, söllte man die auch mit wechseln.... daher der erhöhte Preis, da die WaPu auch mit ca 60€ zu buche schlägt
3/3 11.08.2011, 18:48
Man kann den Zahnriemen nachstellen. Dazu muss aber das Spannelement ausgebaut werden, im Schraubstock zusammendrücken und der Stift eingesetzt werden. Der Riemen wird dann mit der Spannrolle mit 6 Nm gespannt. Der Stift im Spannelement muss sich dann leicht heraus ziehen lassen.
Hört sich komplitiert an ist es aber nicht.
Schau mal bei Dowenloads nach oder im Forum, das wurde hier schon mal beschrieben.
gelöschtes Mitglied 3653
