Hey Leute,
Folgendes Problem:
Ich habe eine Endstufe und Subwoofer.
3 Std Autofahrt mit volle Kanne Musik.
Auto ausgemacht, vlt 5 min stehen lassen versucht anzumachen.
Also Autotür auf, Innenbeleuchtung geht an.
Schlüssel rein, Zündung an -> tot.
Sobald ich Schlüssel auf Zündung Stelle ist gesamter Strom weg.
Obwohl ich nichtmals Musik an hatte ohne das der Motor an war.
Naja Auto 5 m nach hinten geschoben, und später nochmals versucht, da ging es.
Nach 2 Tagen,Auto steht, Motor u Klima an. Motor aus, zündung noch 5 min an.
Dann ganz aus u nach kurzer Zeit anmachen wollen.
Wieder Zündung -> tot.
Am Abend dann fremdgestartet mit überbrückungskabel.
Endstufe hab i aber abgeklemmt.
3 Stunden Fahrt mit leiser Musik.
Dann 6std Pause, danach ging's Auto an.
20 min Fahrt, 3 Std Pause. Auto geht an.
Nochmal ne Std Fahrt auch mit leiser musik.
Auto aus 15 min aus, versuchen zu starten -> wieder tot.
Woran kann das liegen?
Ist meine Batterie(billig Ding) kaputt?
Oder hat die Endstufe die Lichtmaschine leergezogen (ich hab keinen kondensator oder wie das heisst)
Und kann die lichtmaschine davon kaputt gehen?
Hoffe ihr könnt mir helfen, bin echt am verzweifeln.
Batterie kaputt? Lichtmaschine leer?
Yappu 04.09.2011, 18:13
- 2964 Zugriffe,
Beobachter: Yappu, APTYP92
Yappu:...
Oder hat die Endstufe die Lichtmaschine leergezogen ...
Das kann schon sein, aber das kannst in jeder Werkstatt wieder auffüllen lassen.
Aber läd sich dielichtmaschine nicht von allein beim fahren wieder auf?
Die Lichtmaschine erzeugt Energie, damit werden die Verbraucher versorgt.
Somit wird auch die Batterie von der Lichtmaschine aufgeladen.
Erzeugt die Lichtmaschine nicht genügend Energie, kann die Batterie nicht ausreichend aufgeladen werden und hat die Batterie zu wenig Energie, kann es passieren, das du nicht starten kannst.
Verbraucher wie Endstufen, sind da natürlich eine größere Belastung.
Du könntest ja mal deine Batterie und Lichtmaschine durchmessen und auch die Kabel überprüfen, vllt. hast du beim Anschließen der Endstufe an die Batterie irgendwo ein Kabel leicht beschädigt oder so.
wölfchen:Das kann schon sein, aber das kannst in jeder Werkstatt wieder auffüllen lassen.
Hör auf die Neulinge zu verarschen.
Wobei das schon ein geiles Bild wäre. Wenn man in die Werkstatt kommt und sagt. "Füllt mir die Lichtmaschine auf."
@Yappu
Also mal eine kurze Beschreibung warum du Strom im Auto hast.
Die Lichtmaschine ist ein Generator, kein Akkumulator wie die Autobatterie.
Das Auto benötigt die Batterie eigentlich nur wenn Motor aus und Zündung an ist bzw. beim Motorstart um den Motor anlaufen zu lassen. Sobald der Motor an ist Schaltet ein Relais um dann Läuft eigentlich alles wichtige über die Lichtmaschine und dann wird die Batterie von der Lichtmaschine aufgeladen. Die Lichtmaschine erzeugt nur Strom wenn sie auch läuft. Sie kann also nicht leer gezogen werden. Das einzige was da passiert ist das die Kohlebürsten abnutzen und die Lichtmaschine dann keinen Strom mehr erzeugen kann.
Wenn du es noch genauer wissen willst google mal. Onkel Google und Tante Wikipedia helfen immer.
Die Symptome deines Caris schlissen auf eine ganz schöne zicke^^
Guck mal ob die Batterie richtig angeschlossen ist, ob da keine Wackelkontakte sind.
wenn du den Motor wieder nicht starten kannst miss die Spannung an der Batterie liegt die weit unter 12V saugt irgendwas die Batterie leer oder sie ist alt und verliert darum schnell die energie.
Ist die Batterie voll dann ist irgendwo ein Wackelkontakt.
Hast du den Verstärker über die Zündung laufen lassen oder ist der immer an?
Das du keinen Kondensator hast ist auf jeden fall eher nicht das Problem wenn du alles richtig angeschlossen hast.
Ist aber auf jeden fall empfehlenswert, das schont die Batterie, die Lichtmaschine und soll laut unseren Klangexperten Klang verbessern.
Und da du anscheinend nicht so viel Ahnung hast, solltest du dir lieber jemanden suchen der Ahnung hat oder ne Werkstatt aufsuchen.
@carisma
mißt jetzt warst du schneller, hab zu lange fürs schreiben gebraucht
Okay das mit der Batterie und Lichtmaschine habe ich so halbwegs verstanden.
Dann muss ja die Batterie irgendwie immer leer sein.
Gestern beim Einkaufen, ich wollte in die Parklücke fahren und das Auto geht auf einmal aus o.O
versucht zu starten - ohne Erfolg.
Dann die restlichen Meter reingeschoben und nachm Einkaufen ging es wieder an.
Meine Endstufe hab ich wieder angeschlossen und die letzten 2 Tage, bis auf das eine mal beim Einkaufen keine Probleme gehabt.
Was meinst du mit, richtig angeschlossen?
Da wo die Batterie mit den Kabeln hingeht?
Sieht man das überhaupt, das ist so eng alles im Motorraum.
Was ich bemerkt habe ist, dass die Batterie locker ist, die steht auf der Halterung und darauf kann ich die hin und her schieben.
Ich würd ja gerne die Spannung messen, aber ich habe leider noch kein multimeter oder sonstiges >.<
Der Verstärker hat ein Dauerplus direkt von der Batterie.
Aber an ist der Verstärker nur, wenn das Radio an ist.
Ich werde heute oder morgen mal in die Werkstatt fahren, mal schauen was dabei rumkommt.
Yappu:...
Was ich bemerkt habe ist, dass die Batterie locker ist, die steht auf der Halterung und darauf kann ich die hin und her schieben...
Was ist mit dem Haltebügel passiert? Normal sollte die Batterie keinen mm wackeln.
Keine Ahnung, ist schon immer so, seit ich ihn gekauft habe.
Dann solltest dorthin gehen, bei dem ihn gekauft hast, und das als Mangel anzeigen.
Es kann ja nicht angehen dass Teile fehlen, zumal diese Sicherheitsrelevant sind.
Denn bei einem Unfall fliegt dir die Batterie dann sonst wohin.
da hat wölfchen zwar recht aber ist jetzt auch nicht der fehler.
also mit richtig angeschlossen meine ich wie schon oben geschrieben.
Wackelkontakte, die kabel die direkt an die baterie gehen, sind die fest?
Wie gesagt wenn du kein multimeter hast, versuch mal einfach eine 12V lampe an die batterie anzuschließen. Am besten eine vom abblendlicht. wenn diese schwach oder garnicht leuchtet ist die batterie leer.
Bist du sicher das die endstufe mit dem radio angeht?
Wobei es eigentlich ja mit der zündung angeht und ich grad garnicht weiß wie man das schalten soll das es nur mit radio angeht.
Also die hauptsache ist das die endstufe nicht läuft wenn zündung aus ist. siehst du an der kontroll-led an der endstufe.
und wenn es nur an dauerplus angeschlossen ist dann wirds eh immer laufen. hast du das selber angeschlossen?
geht da noch ein ganz dünnes kabel von endstufe irgentwo hin?
was heißt aus gegangen? Hast du abgewürgt oder von ganz alleine ausgegangen?
verstehe ich das richtig?
wenn du losfahren willst startet das auto, wenn du aber nachdem der motor schonmal an war nochmal starten willst gehts nicht? oder ist das mal so mal so?
Yappu:Gestern beim Einkaufen, ich wollte in die Parklücke fahren und das Auto geht auf einmal aus o.O
irgendwie bin ich jetzt echt zu faul oder zu müd zum schreiben...deshalb kurzfassung
batterie prüfen (ohne die aussage kannst alles andere vergessen)
batterie auch mal prüfen während dem startvorgang.
masse und pluskabel zum starter durchmessen oder überbrücken
massekabel von batterie zur karosserie und karosserie->motor/getriebe überprüfen oder gleich mal überbrücken.
wenn aber bei zündung plötzlich alles tot ist tipp ich doch sehr stark auf die batterie.
APTYP92:da hat wölfchen zwar recht aber ist jetzt auch nicht der fehler.
Wobei es eigentlich ja mit der zündung angeht und ich grad garnicht weiß wie man das schalten soll das es nur mit radio angeht.![]()
Dat wölfchen hat immer Recht.
Und die Endstufe geht mit dem Radio an, wenn man das Remote Kabel vom Radio an dieser anklemmt.
@wölfchen jaaa irgentwoo ist schon immer was dran auch wenns manchmal nicht so toll rüberkommt
zum radio geht doch ein zündung geschaltetes plus mit dem das radio an geht. da hab ich das immer angeschlossen, aber es geht da direkt mit der zündung an. welches kabel meinst du denn genau? iwie kommts grad net an
