BudWiser 06.10.2011, 22:48
1/13 06.10.2011, 22:48
Hallo Fachmänner und Fachfrauen :)
habe ein merkwürdiges Problem mit meinem 98er GDI. Habe mir Plasma Tachoscheiben eingebaut und lange Zeit lief alles gut. Aus unerklärlichen Gründen fiel auf einmal die Tachobeleuchtung aus ebenso wie das linke Rücklicht (Bremslicht und Rückfahrleuchte funzen immer noch). Sicherungen gecheckt, alles ok. Neuen Tacho bei eBay gekauft, eingebaut, Problem besteht immer noch. Dann mach ich die Hechscheibenheizung an und siehe da, Tachobeleuchtung und Rücklicht links gehen wieder. Heute steig ich nach der Arbeit in meinen GDI fahr los, Licht an, Heckscheibenheizung an, alles funzt. Wenige Minuten später.....Heckscheibenheizung an....aber keine Tachobeleuchtung und kein Rücklicht links mehr? Sicherung hab ich jetzt noch nicht geprüft, aber woran kann das liegen? :?
BudWiser
2 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 21:38
2/13 06.10.2011, 23:10
Hasst du iwo an kabeln herumgefummelt?
hört sich so an als ob ein Kabelbruch ist oder zwei Kabel die nicht zusammengehören einen Kontakt bekommen.
das wird nicht einfach da nen Fehler zu finden.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
3/13 06.10.2011, 23:15
nee, an Kabeln hab ich nix gefummelt. Die Plasmascheiben hab ich wie in der Anleitung im alten Forum verbaut und es lief ja auch alles lange gut. Ich frag mich halt wie die Heckscheibenheizung da mit reinspielt. Ist schon alles recht suspekt :denk:
BudWiser
4/13 06.10.2011, 23:20
oh ja die Elektrik kann schon fies sein... ich konnte mal mit dem Heckscheibenwischer hupen :hau:
bei mir war es der Sicherungskasten der aufgrund einer undichten Frontscheibe unter Wasser stand :td:
der Typ von Carglas meinte das dass beim Carisma wohl öfter vorkommen soll :spin: Ich habe das vorher noch nie gesehen oder gehört :nono:
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
5/13 06.10.2011, 23:26
yo, ich warte jetzt auf den Tag wo sich mein Zigarettenanzünder in eine Start-Stop Automatik verwandelt oder beim betätigen der Warnleuchte der Schleudersitz ausgelöst wird :O
BudWiser
6/13 06.10.2011, 23:42
Du bringst mich auf Ideen :denk: Hör sofort auf damit! :motz:
Ich würde erstmal die Kabelenden an der Rückleute checken... :?
7/13 06.10.2011, 23:53
wieso aufhören?---Lass deiner Phantasie freien lauf :deal: vergess aber das patentieren nicht :schmunzel:
hm, die Kabel der Rückleuchte sind ja an einem Stecker, die sehen i. o. aus. Ich weiß halt nicht ob das alles an einem Kabelstrang hängt. Also die ganze konstellation Tachobeleuchtung, Rückleuchte und Heckscheibenheizung ist für micht nicht nachvollziehbar :denk:
BudWiser
8/13 08.10.2011, 12:40
ok, nachdem hier auch niemand eine Ansatzlösung hat werd ich wohl um einen Werkstattbesuch nicht rum kommen :hau:
BudWiser
9/13 08.10.2011, 13:40
du bist lustig :denk:
wie schon auch andere nach mir sagten
Elektrikprobleme sind nicht so einfach zu bestimmen. da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Da kommt man nur mit messen und testen weiter.
10/13 08.10.2011, 14:04
Würde als erstes mal den Sicherungskasten überprüfen ob dort nix nass ist oder irgendwelche Leitungen am gammeln sind.
Falls dort alles i.o. ist würd ich mir mal die Massepunkte anschauen ob dort nix am gammeln ist....nicht das er sich die masse (oder das +) am ende über die Heckscheibenheizung geholt hat. Alles schon gehabt.
Falls beides nix hilf dann bleit nur das Multimeter zu holen und die Leitungen durch zu suchen.
Elektrik ist nicht einfach außer man hat´s gelernt :haha:
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
11/13 08.10.2011, 21:02
also ich hab hier keine Wunder erwartet...sondern lediglich gehofft das evtl. jemand das Problem vielleicht kennt. Da ich weder Zeit, Equipment und schon gar nicht das KnoHow habe wird es wohl keine alternative außer Werkstatt geben. Mir schon klar das die Elektrik nicht einfach ist etc. ... :car:
BudWiser
12/13 08.10.2011, 21:29
Wie wäre es, wenn Du den Tacho nochmal ausbaust, aber nicht ganz rausziehen.
Schau auf das Flachkabel, das an der Einheit angeschloßen ist.
Sitzt das nicht ganz fest, kanns das Problem sein. Warum?
Die Kontroll-Leuchten und die Masse.
Du schaltest Deine Heck-Heizung an, die Kontrolle geht an und stellt, so Gott es so wollte, eine Masseverbindung her.
Plötzlich hat die Instrumentenbeleuchtung wieder Masse.
Heckscheibenheizung aus, Masse am Flachstecker weg, Licht aus.
Oder nicht Minus, sondern Plus wird durchgeschleift, je nach dem. Wobei mir Masse (da eine Zentral-Folie für die Leuchten verwendet wird) an Wahrscheinlichsten ist.
Ist da allerdings alles OK.......musst wohl oder Übel auf die Suche gehen.
Sicherungskasten, Kabelbaum etc.
13/13 29.10.2011, 22:21
So, Problem gelöst....war Kabelbruch Heckklappe :car:
BudWiser
