SRS Leuchte
tbcone 08.12.2011, 18:49
1/8 08.12.2011, 18:49
Hi,
seit heute mittag leuchtet die srs-leuchte in meinem carsima gdi bj2000.
konnte keine beeinträchtigung feststellen, alles funktioniert und die sicherung ist auch ok. was kann das sein? plötzlicher airbag-fehler ohne fremdeinwirkung? steuerteil defekt?
muss morgen mit dem auto ne kleine tour fahren und komme erst sonntag zurück. werkstatt ist also zeitlich schlecht.
grüsse tbcone
tbcone
2 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 23:44
2/8 08.12.2011, 21:03
tbcone schrieb:08.12.2011, 18:49...konnte keine beeinträchtigung feststellen, alles funktioniert und die sicherung ist auch ok.
Was meinst du mit "alles funktioniert"?
Glaube kaum das du z.B. das gesamte Airbag-System getestet hast, ob diese auch aufgehen, wenn bestimmte Sensoren einen Unfall melden. ;)
Hast du evtl. an den Sitzen rumgespielt?
Denn unter diesen ist für die Seitenairbags das Kabel + Verbindungsstecker.
Vllt. hat sich da etwas gelöst (oder Wackelkontakt).
Es könnte aber auch etwas am Gurtstrafer sein (ja das gehört mit zum SRS).
Oder aber auch einfach nur eine der vielen Sensor hat ein Fehler (Aussetzer gehabt oder so).
Kurz um, egal was ist und wenns nur ein kleiner Wackler im SRS-System ist, leuchtet die Warnleuchte auf und dieser Fehler lässt sich nicht durch abklemmen der Batterie aus dem Speicher löschen, dazu musst du leider in die Werkstatt zum Fehler auslesen fahren, wo dann mit dem Diagnosegerät der Fehler gelöscht werden kann.
Zudem weißt du dann auch gleich, wo der Fehler genau liegt/lag.
3/8 08.12.2011, 21:55
Kann mich Carisma nur anschließen.
Das SRS steht wenn ich jetzt nicht falsch liege für "Supplemental Restraint System", in Deutsch heißt das so viel wie "Ergänzendes Rückhalte-System". Dieses System steuert und prüft die Sicherheitstechnischen Einrichtungen wie Airbag oder Gurtstraffer. Die SRS hat als einziges Steuergerät im Carisma einen Speicherchip der auch nach Stromausfall noch seine Fehler bereit hält. Löschen kann man diesen nur mit einem MUT-II-Diagnosegerät. Hintergrund dazu ist, dass sich nicht irgend welche Hinterhof-Spelunken über das Sicherheitssystem her machen sondern das Fahrzeug bei solch einem Fehler zu Mitsubishi muss.
Woher dein Fehler kam kann man nicht sagen. Dies kann durch den bereits erwähnten Wackelkontakt oder ein kurzes ausschlagen eines Sensors geschehen. Genauso kann aber auch einer der Airbags den Geist aufgegeben haben. Daher solltest du baldmöglichst zu Mitsubishi und den Fehler auslesen und löschen lassen. Tritt der Fehler dann in nicht allzu ferner Zeit wieder auf, ist mit einem Defekt einer der SRS-Komponenten zu rechnen.
4/8 09.12.2011, 22:59
Hi,
also da würde ich zu Mitsubishi fahren, und den Fehlercode auslesen lassen und notieren. Im Werkstatthandbuch stehen schon einige Fehlercodes erklärt (falls die bei Mitsu nichts erklären können).
Ich behaupte mal, dass es einer der Gurtstraffer ist oder das Airbagsteuergerät. Das kann teuer werden. Bei den Gurtstraffern, kannst du mal die Sensoren vertauschen, um zu schauen, ober der Fehler mitwandert.
Aber erstmal alles der Reihe nach. Fehler gescheiht auslesen lassen bei Mitsubishi(MUTII oder nen anderes Diag-Gerät von Mitsu...sieht aus wien großer Alukoffer :D)
5/8 10.12.2011, 11:15
wichtig wär halt das bei brennender SRS leuchte das komplette system lahmgelegt ist.
wenn im falle eines unfalls rauskommt das die airbags nicht ausgelöst haben und der fehler schon länger bestand kann es probleme mit der versicherung geben.
nur so am rande :deal:
6/8 10.12.2011, 11:51
freeeak schrieb:10.12.2011, 11:15wichtig wär halt das bei brennender SRS leuchte das komplette system lahmgelegt ist.
Da kann es nicht nur Probleme mit der Versicherung geben sondern es wird ganz sicher Probleme mit der geben da sich über das Steuergerät genau auslesen lässt wann der Fehler eingetreten ist.
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
7/8 11.12.2011, 18:09
zu mitsubishi gehen. Speicher löschen lassen. Wenn er dann noch leuchtet, ist was falsch, wenn er dann nichtmehr leuchtet, ist alles gut. XD
So war das bei mir.
Auf einmal geleuchtet, keine Ahnung warum. Man sagte es konnte Unterspannung oder sowas gewesen sein. (Das wort weiß ich nicht mehr, ist ca. 4 monate her. XDD)
Und EIN Airbagsensor war defekt aber nicht relevant, da noch 3 weitere da funktionierten, deshalb leuchtets auch nicht. (zu verdanken dank eines Auffahrunfalls. Sensor nicht mehr an seinem Platz, bla... wurde repariert. 15 Euro bei Mitsubishi.) [Wurde ja nichts getauscht sondern nur zurechtgebogen]
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
8/8 22.01.2012, 16:55
vielen dank für die zahlreichen rückmeldungen, auch wenn es schon ne weile her ist.
inzwischen hab ich meinen cari verkauft und mir nen "neuen" geholt.
jetzt ist die srs-lampe wieder aus :hau: :haha:
tbcone
