Probleme Klimaanlage
wartech24 11.12.2011, 23:02
1/8 11.12.2011, 23:02
Fahrzeug: Mitsubishi Carisma 1,6 Facelift (ab 2000)
Folgendes Problem
seit einiger Zeit schaltet sich ständig mein Klima Lüfter an und aus .. im Trockner sieht man wie es blubbert .. das dauert cca. 1 Minute und kommt in Abstände von cca 5 Minuten .. die gesamte Beleuchtung wird dann auch kurz dunkler und wird langsam dann wieder normal ..
Klimaanlage funktionierte im Sommer gut und kühlte auch richtig ..
Har wer eine Ahnung was es sein könnte ? Wo und was ich schauen sollte?
Werbe/Affililink * 28.10.2025, 03:45
2/8 12.12.2011, 00:11
Blubbern ist schon mal ein Zeichen für zu wenig Kühlmittel.
Wär wohl erstmal ne Klimawartung angesagt.
Das ständige ein und ausschalten ist normal ,"wenn die Klima läuft",meine schaltet noch schneller.
Beleuchtung :das könnte ne schwache Stromversorgung sein.Batterie /Lima einmal durchmessen.
3/8 12.12.2011, 00:40
das komische daran ist dass die Klima gar nicht eingeschaltet ist ... :denk:
ne wartung hat sie letztes jahr gehabt .. bei der grossen inspektion ..
das mim licht habe ich schon seit paar jahre .. war am anfang aber nicht so oft .. jetzt habe ich gesehen dass das beim einschalten des Klimalüfters geschiet und die drehzahl steigt auch
4/8 12.12.2011, 01:13
Klimaautomatik?
Hört sich an als ob die Klima sich ungewollt zu- und wieder abschaltet.
Funktioniert denn die Klima normal.
5/8 12.12.2011, 01:37
automatik ja ..
rest funktioniert alles ..
6/8 12.12.2011, 12:36
Tauscvh doch mal die beiden Klimarelais ,ob sich da was ändert.
7/8 12.12.2011, 20:03
werd ich mal am WE schauen ob was bringt ..
andere tipps sind willkommen
8/8 13.12.2011, 12:42
Der Klimakompressor wird über Masse geschaltet, da ist bestimmt irgendwo das Kabel kaputt. Blubbern darf das Kühlmittel aber auch nicht, da fehlt was, also undicht ist garantiert was.
Der Dreiwertdruckschalter könnte auch kaputt sein, der regelt den Kompressor und schaltet ab und an wenn der Druck zu hoch oder zu niedrig ist.
gelöschtes Mitglied 3653
