Rad1cal 30.01.2012, 00:51
1/6 30.01.2012, 00:51
Hallo, ich habe bei meinen Carisma DAO baujahr 2003 ein großes problem mit den ersten gang.
immer geht der erste gang sehr sehr schlecht rein.
und der schalthebel wackelt zu sehr hin und her, sind da unter den schalthebel irgendwelche gummis ausgeleihert ?
hatte einer schonmal das problem ? :?
SUCHE: Frontstoßstange in Silber/Grau
SUCHE: Lüftung Auslass Blende für die beifahrerseite
für einen Carisma 2003
10 Themen, 41 Beiträge
Werbe/Affililink * 09.03.2026, 15:26
2/6 30.01.2012, 01:00
Abend :ok:
Schau mal unters Auto wenn du das Renault Getriebe hast sollte da eine Schaltstange sein.
Dann ist das Problem leicht zu lösen .... einfach bei Mitsubishi sich die dazugehörigen Schaltbuchsen (4 Plastikringe, 4 Gummiringe , 2 Metallrörchen^^) besorgen und auswechseln und das Problem sollte behoben sein (ist leider bekanntes Misubishiproblem ...Erster und Rückwertsgang gehen schlecht rein wenn das ausleiert)...such im Forum nach Schaltbuchsen dann findest genug zu diesem Theme :haha: ....kosten in Österreich betragen für die Plastikdinger :motz: 33 Euro
jacker
3 Beiträge
3/6 30.01.2012, 01:48
gibt es hier einen guide zufällig wie man es macht ?
und kennt einer die teilenummer von den ganzen buchsen usw. ?
4/6 30.01.2012, 11:23
Einfach mal in diesen Threads nachlesen:
Schalthebel Spiel
erster Gang geht schlecht rein
Dort stehen auch die entsprechenden Teilenummern.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
5/6 31.01.2012, 03:09
ich fahre einen Space Star. Auch mit diesem blöden franzgetriebe. Das wechseln ist kinderleicht. Besonders mit Rampen ;)
Das erklärt sich auch von selbst, wenn du dir das mal angesehen hast.
Mitsu wird dich fragen ob du für das fordere oder hintere ende eine neue Buchse haben möchtest. Ich habe beide genommen.
Beim wechsel ist mir aber aufgefallen das hauptsächlich die Buchse am Schalthelbel ausgeleihert war. Kostet ungefähr 15 € glaub ich.
Gedauert hats bei mir ungefähr 30 Min ;)
lubby-hst
24 Themen, 146 Beiträge
7x erhalten, 17x gegeben
6/6 31.01.2012, 12:16
hatten nich nur die vorface-mpi´s das renaultgetriebe?
mal angenommen du hast eins: einfach den auf böcke oder rampen stellen... dann siehst du eine lange stange vom schalthebel zum getriebe gehn... die ist vorne und hinten verschraubt... is quasie ne art "gabel" die das gegenstück sozusagen in die zange nimmt... und dazwischen sitzen gummis und genau diese werden bei dir ausgeleihert sein... ich hatte mir das komplettset geholt (waren um die 30€ - gibts als zubehör evtl günstiger) + ca 18€ einbau in der werkstatt (wollte es selbst machen, hatte aber weder rampen, noch böcke, noch zeit; wobei der einbau nich länger als 30 mins dauern sollte)...
