SRS + Aufprallsensor
shorty88 07.02.2012, 12:39
1/13 07.02.2012, 12:39
Hallo leute.
Bei meinem Carisma leuchtet schon seit 2,5 Jahren die SRS leuchte. Beim letzten TÜV (2010) hatte es gereicht den Fehler zu löschen(kam aber 2 Tage nach dem TÜV wieder). Die Fehlermeldung kommt vom linken Seitenaufprallsenson. Muss das Ding langsam mal reparieren lassen und habe mir von meiner "mehr oder weniger kompetenten" Fachwerkstatt einen Kostenvoranschlag machen lassen. Den Sensor gibt es wohl nicht einzeln, sondern nur mit Steuergerät im Set. Nur blöd dass das Steuergerät ja noch in Ordnung ist und ca 90% des Preises ausmacht. Nun meine Frage(n).
Gibt es das wirklich nur im Set? soll über 800€ kosten.
Könnte man evtl von einem anderen Carisma den Sensor nehmen und tauschen oder sind Sensor und Steuergerät "verheiratet"?
Wenn ein Tausch möglich ist, hat jemand evtl so einen Sensor und würde ihn mir verkaufen?
DANKE :?
shorty88
5 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 29.10.2025, 15:27
2/13 07.02.2012, 14:35
Hi
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es den Sensor nicht einzeln geben sollte.
Geh mal in eine Mitsubishi Werkstatt und frag die. Denke schon, dass die den einzeln bestellen können...
Grz
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
3/13 07.02.2012, 14:43
Ich glaub auch das es den einzeln gibt ... Ich hätte evtl. 2 Stück da wenn es klappen sollte :)
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
4/13 07.02.2012, 23:58
Ich war ja damit in einer Mitsubishi Werkstatt. Die haben mir das so gesagt.
Kann ich das Teil so tauschen oder muss ich da irgendwas einlernen lassen?
shorty88
5/13 10.02.2012, 22:33
Es scheint wohl so zu sein, dass es die Dinger wirklich nur noch im Set geben soll....anscheinend gehen halt auch die Sicherheitsrelevanten Teile zur neige für den Carisma....
Mein Mechaniker konnte noch nen gebrauchten Sensor ergattern, damit wir ebenfalls so nen SRS- fehler beheben konnten.
6/13 11.02.2012, 13:01
Das alles ist ganz einfach zu beantworten.
Wenn der FC Seitenaufprallsensor kommt MÜSSEN beide Sensoren UND das Steuergerät getauscht werden da sowohl die Sensoren als auch des Steuergerät geändert wurden.
D.h. neue sensoren mit altem Steuertier gent nicht, neues Steuertier mit alten sensoren geht auch nicht.
Und die geänderten sensoren bekomm der Händler auch nicht einzeln sondern nur kpl. mit Steuertier, Ausnahme nur nach Serviceanfrage.
Erstens, ich helfe gerne.
Zweitens, eine Antwort genügt, ich diskutiere nicht Seitenweise über richtig oder unrichtig.
Drittens, Wem mein Lösungsvorschlag nicht gefällt kann sich einen anderen suchen, erspare mir aber deine PN.
Viertens, wenn eine Bäckereiaushilfe oder ein Zureicher entgegen besserem Wissens noch dumm kommt ist er unten durch, schlechte Manieren sind scheinbar erblich.
Colt59
1 Themen, 57 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
7/13 13.02.2012, 01:01
Naja nur komisch, dass man sie vor nem Jahr noch einfach einzeln bestellen konnte.... ebenso glaube ich nicht, dass es bei dem Facelift Caris etc. noch gravierende Änderungen der Steuergeräte und der Sensoren gab... schließlich wurde das Auto gegen 2004 eingestellt...
8/13 15.03.2012, 15:25
Ich hab das Problem auf der rechten Seite und sollte auch 800€ dafür bezahlen. Das finde ich völlig irrsinnig. Der Mechaniker meinte das der Widerstand am Sensor zu hoch ist. Meine Lösung: ich habe dem Kontrollämpchen die Birne geklaut :grins:
peppy
9 Themen, 65 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
9/13 15.03.2012, 16:28
peppy schrieb:15.03.2012, 15:25 Meine Lösung: ich habe dem Kontrollämpchen die Birne geklaut :grins:
Klappt auch nur bis du zum Tüv musst und einen aufmerksamen Prüfer hast. Dem wird nämlich auffallen dass da ne Birne nicht brennt (vorraus gesetzt er hat vorher geschaut ob du eine haben musst).
10/13 16.03.2012, 11:46
Da hast du natürlich recht. Ich hab die Erfahrung gemacht, das die Instrumentbeleuchtung (Kontrollampen etc.) nicht wirklich jemand kontrolliert. Es sei denn es leuchtet eine, die nicht ausgeht bei laufendem Motor (Türkontrolle und Feststellbremse mal abgesehen)
peppy
11/13 16.03.2012, 15:37
Holt euch einfach den entsprechenden Abschlusswiderstand bei Mitsubishi und gut ist es. Dann lasst ihr die Seitenairbags austragen und gut.
Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Ansonsten klappert mal die örtlichen Mitsuläden ab oder jemanden beim Boschdienst.... die könne euch eventuell weiterhelfen und dann kauft auf HALDE ^^
12/13 17.03.2012, 22:12
peppy schrieb:15.03.2012, 15:25.... Meine Lösung: ich habe dem Kontrollämpchen die Birne geklaut :grins:
Na dass ist doch mal äußerst Intelligent. Warum machen wir das nicht mit allem so.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
13/13 18.03.2012, 21:26
wölfchen schrieb:17.03.2012, 22:12
Jap so isser.
Natürlich ist das nicht die Lösung. Ich sehe aber auch nicht ein 800€ zu investieren für einen Sensor. Also wenn du diese Vorgehen schon als "intelligent" bezeichnest - dann her mit deiner Lösung!
peppy
