Hi Leute,
vor ein paar tage hat mein Bruder meine Batterie falsch herum angeschlossen.
Nun funkt meine Zentralverriegelung, meine Innenbeleuchtung, mein Radio und meine Belüftung nicht mehr.
Obwohl ich meine ganzen Sicherungen durchgecheckt habe (alle OK) und auch meine Batterie in Ordnung ist, weiß ich jetzt nicht mehr weiter!
Mein Kumpel hat schon gemeint, das es die Relais sein könnten bin mir aber nicht sicher!
Habe übrigens einen Carisma Bj.95
Jetzt wär ich über jede hilfreiche Antwort froh!
Mfg Andi
PreFacelift Brauche Hilfe bei meiner Carisma Elektronik
andi123 11.08.2006, 15:27
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 1411 Zugriffe,
Beobachter: andi123, xx_angel77_xx, Scuzzlebutt
Welche Sicherungen hast du denn überprüft? Nur die im Motorraum oder auch die unterm Lenkrad?
Wenn ich mich recht entsinne, dann sind die Sicherungen, wo du die Systeme aufgezählt hast, auf der Fahrerseite innen. Musst dafür die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen und den Bautenzug für die Motorhaube lösen, also Vorsicht: Nicht dran ziehen wien Wilder
Es gibt nen Extra Sicherungskasten vorn im Motorraum wo alle Sicherungen vom Radio, Zentra, und Beleuchtung drin sind....
Die stecken alle in so einer "Leiste" und können nur zusammen rausgenommen werden...
Wenn da eine Kaputt is... funktionieren alle Geräte die ihre Sicherung in diesem Kasten haben nicht mehr...
Es kann auch sein das diese "Leiste" nicht richtig drinsteckt und deswegen nix geht....(hattich auch schon)...
Vielleicht hilft dir das erstma...
Achtung:
hab auch diese sicherungen schon überprüft und auch diese sind in ordnung!!!!
Dann solltest du vor den Sicherungen, hinter den Sicherungen, vor den Relais und nach den Relais mal prüfen ob Spannung anliegt... dann kannst du den Fehler lokalisieren...
Achtung:
Ich hatte neulich das gleiche Problem......Werkstatt hats gebaut!
Fehler: Die Hauptsicherung hats gerupft, die war globe ich 100 A
2. Es hat sich die Lichtmaschine verabschiedet!
