Hallo Zusammen.
Bei meinem 98er GDI fliegt immer wieder die Sicherung der Innenraumbeleuchtung raus. Selbst wenn ich die Innenraumbeleuchtung auf OFF stelle und den Zündschlüssel abgezogen habe ist die Sicherung sofort nach Einstecken des gelben Dreierblocks durch. Gleichzeitig spinnt seitdem die Klimaautomatik. Nach drehen des Zündschlüssels auf ON stellt sich die Klima immer von selbst an und auf 25°.
Beim schreiben fällt mir gerade auf dass evtl. die Heckklappe nur angelehnt war als ich die Sicherung getauscht habe. Hängt die Leuchte im Kofferraum auch mit an der Sicherung? Dann hat sich vielleicht mal wieder ein Kabel in diesem Gummiverbinder zwischen Klappe und Karosserie freigescheuert? Habe an der Stelle sowieso schon länger Probleme (dritte Bremsleuchte und Heckscheibenwischer funktionieren schon seit Monaten nicht mehr).
Bin zwar niemand der gar keine Schraubererfahrung hat, aber wie suche ich eigentlich am effektivsten nach einem Kurzschluss? Das Voltmeter auf Durchgangsprüfung, ein Ende an Masse und das andere Ende einfach mal überall ranhalten und warten bis es piept?
Danke und Gruß, Greg
Sicherung Innenraumbeleuchtung
greg 25.02.2012, 14:34
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1295 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
Wegen der Kofferraumklappe würde mir gleich Kabelbruch einfallen da wo der Kabelbaum oben in den Kofferraum geht. Gab schon öfter Probleme damit hier.
Sonst versuch mal alle Türkontaktschalter zu schließen. Wenn der Kurzschluss weg ist liegt es wohl in dem Bereich.
Durchgang Prüfen darfst du nur wenn keine Spannung drauf ist.
Nen Kurzschluss messen ist nicht einfach, ohne Pläne.
Du hast ja Durchgang wenn du einfach ein Kabel an ne Batterie klemmst --> Kurzschluss
Durchgang hast du aber auch wenn du eine Lampe ohne Schalter an ner Batterie hast. --> kein Kurzschluss
Es kommt ja drauf an ob der Durchgang auch iwo durch ne Last geht, damit der Strom begrenzt wird.
Also musst du erstmal mit Ausschlussverfahren den Bereich eingrenzen. Dann evtl Messen ob du Verbindung zwischen Leitungen hast die eig nicht zusammen gehören.
Jepp ,die Kofferraumleuchte hängt mit daran.
Diese steht dauernd unter Spannung, wenn der Heckklappenschalter Durchgang gibt ,leuchtet sie.
Ist also Masse geschaltet und der Schalter hat Gehäusemasse.
Es würde dir dann sofort nachdem einstecken die Sicherung fliegen.
Kann also gut sein, das das +Kabel an der Hecklappenverbindung Masse kriegt.
Antischlupf,Radio,Lese-Innenbeleuchtung,Tachoanzeige,Alarmanlage hängen auch dran.
Klima aber nicht.
Wenn du den Stecker D-11 findest (müsste über dem linken Hinterrad sein) ,dann ist die Kofferraumleuchte abgeschaltet .
Weiss aber nicht ob da noch mehr Abnehmer mit geschaltet sind und ob der Kurze nicht vorher ist.
Müsstest du ausprobieren.
Klima aber nicht.
