Grenzgänger 15.03.2012, 12:21
1/3 15.03.2012, 12:21
folgendes Phänomen:
bei meinem Cari 1,6 90PS Vorfacelift 14 Jahre alt ca. 260Tkm alles noch origninal - passiert es ab und zu, das das Auto nach kurzem abstellen und vorherigem Fahren einfach nicht mehr anspringt.
Hatte das Problem bisher immer mit Batterie abklemmen 5 min warten und wieder anklemmen gelöst.
Diesmal hat das ganze aber nicht gleich funktioniert, daher möchte ich versuchen das Problem näher einzugrenzen und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Also folgendes ist passiert:
- Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt, Zündschlüssel gedreht ...kein Mucks vom Anlasser
- das ganze mehrfach gemacht
- Batterie wieder ab und wieder angeklemmt, plötzlich beim wieder anklemmen des Pluspols kommt ein klackerndes bzw. schnearrendes Geräusch im Motorraum von irgendwo oben links (Fahrerseite).
EDIT: Zündung war aus
Möglicherweise aus dem Bereich des Luftansaugtrakts, bin mir aber nicht sicher - anschließend sprang das Auto an wie immer.
Nun die Frage welches Relais bzw. welcher Schalter könnte da hängen? bzw. müde sein?
Vielen Dank vorab!
Carisma 1,6GLX mit LPG (BRC) (355.000km) & Carisma 1,8GLS mit LPG (Stargas Polaris)
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 15.03.2012, 15:39 von Grenzgänger.
Grenzgänger
7 Themen, 22 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.04.2026, 14:20
2/3 15.03.2012, 14:33
Das klackernde Geräusch wird evtl die Drosselklappe gewesen sein, die klackert aber immer bevor du den Wagen anmachst. Vorrausgesetzt man dreht den Schlüsssel nicht gleich ganz rum.
3/3 15.03.2012, 15:41
Habe gerade oben noch editiert, das die Zündung noch aus war als ich den Strom wieder angeklemmt habe. Das Schnarren ist also dann entstanden als die Polklemme an die Batterie angeklemmt wurde.
Ist das dann trotzdem die Drosselklappe?
Grenzgänger
