Goofy 16.08.2006, 16:28
1/4 16.08.2006, 16:28
Hallo
ich habe ein problem und zwar muss ich mein tankklappen zug wechseln...
nur weis ich nicht wie ich das vorne am hebel machen muss.. hinten ist ja kein problem nur hab ich vorne am hebel probleme..
muss ich den sitz ausbauenen ? wenn ja wie ist das mit den Airbags in den sitzen ?
hoffe ihr könnt mir so schnell wie immer helfen :ok:
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 07.12.2025, 20:11
2/4 16.08.2006, 16:49
Also ich hab beim Kabelverlegen die Einstiegsleisten ab gehabt und dann den Sitz nur an der Türseite los gemacht und halt nach oben gehalten, dann konnte man den Teppich bei Seite machen. Ob das bei dir reicht, kann ich dir nicht sagen, aber was ich dir sagen kann ist, dass du Obacht geben solltest, wenn du Sitzairbags hast.
Da war irgendwas, was man beachten musste. Irgendwie Batterie abklemmen oder irgendwas. Vllt weiss das ein anderer genau.
Am einfachsten wärs natürlich den Sitz rauszuholen. Wenn man die Einstiegsleisten dann noch rausholt und das ganze Gedöhns an Verkleidung abbaut (dauert eh nur 5 min) dann sollte das mit dem teppich kein Thema sein.
Ist er denn gerissen? Oder geht nur der Deckel nicht auf? Dann reichts manchmal schon hinten nachzuschauen, weil der ab und an bei dem einen oder anderen Cari einfach mal rausflutscht... Musste hinten Seitenverkleidung abnehmen und dann is der schon zugänglich.
3/4 16.08.2006, 16:53
genau, bei mir war es auch nur der raus geflutschte Baudenzug hinten im Kofferraum is ganz schnell behoben
4/4 16.08.2006, 19:41
bei mir war das grüne plastikteil mit dem er in die halterung gedrückt wird gebrochen.. und ich hatte da schon alles probiert aber nichts hat gehalten..
in der werkstatt meinten die auch ich sollte erneuern weil alles nichts gebracht hatte..
nur ich mach mir grade wegen den airbags sorgen... vor den dingern hab ich respekt..
ist ja auch nicht gerade billig wenn der losgeht
bis vorne ist nun auch ein neuer verlegt.. der halter vorne wo der griff zum öffnen ist ist ja laut werkstatthandbuch mit 2 schauben fest wenn ich das richtig sehe.. weis jmd nen trick wie ich an die 2. schraube komme? die eine ist kein problem rauszudrehen wenn ich die Einstigsleiste abgenommen habe nur ich weis nicht wo genau die 2. schraube da sein soll.. hab auch keine lust überall den teppich unnötig los zumachen aber ich vermute es reicht wenn man vor dem fahrrersitz den teppich richtung sitz hochklappt das man an die 2. schraube kommt.. wär gut wenn mir das jmd bestätigen könnte.. denn ansonsten lass ich das in der werkstatt machen...
und danke das ihr schon versucht habt mir zu helfen :ok:
Goofy
