so hab jetzt alles was Klimaautomatik im Nasenbären angeht (hoff ich zumindest) und hab jetzt das problem, das sie nicht kühlt....
also einschalten kann ich sie, aber keine ahnung, ob der kompressor anspringt.... wann das letzte klimaservice gemacht wurde weiss ich nicht, hab im auto nichts dazu gefunden, und auto wurde am samstag erst geholt, von einem privaten anbieter....
einige fragen zur klima jetzt:
- wie bekomm ich raus, dass der klimakompressor anspringt?
- wie bekomm ich raus, dass die relais funktionieren? (einfach im relaiskasten tauschen???)
- kann man den kühlmittelstand selbst überprüfen? wenn ja wo?
- abgesehn vom stecker der lose sein könnte am kompressor kann man noch etwas überprüfen?
Klimaautomatik kühlt nicht...
LaZyHaZa 28.03.2012, 15:08
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1212 Zugriffe,
Beobachter: LaZyHaZa
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
DON'T BREATHE!!!
- LaZyHaZa
- Autoputzer
- 24.11.2008
- 20 Themen, 264 Beiträge
- KIA pro ceed 1.6 CVVT
Wenn das Kühlmittel alle ist, schaltet der Dreiwertdruckwächter den Kompressor ab. Ob die Magnetkupplung anzieht kann man mit überbrücken der Relais testen. Klacht es im Kimpressor hat sie angezugen. Im Trockner ist ein Schauglas, steigen dort Blasen auf ist das Kühlmittel alle. Neu befüllenlassen.
und wie überbrückt man das relais?
DON'T BREATHE!!!
DON'T BREATHE!!!
- LaZyHaZa
- Autoputzer
- 24.11.2008
Im Sicherungskasten Relai herausziehen, dann mit der Messpitze Plus suchen und von dort aus überbrücken. Von den 3 Kontakten ist es einer. Zündung aus und Klimaschalter auch. Der Klimakompressor hat Dauerplus. Das Relai ist ja nur ein Schalter, der einen anderen betätigt. Der Klimaknopf gibt dem Relai den Strom um den wirklichen Kontakt zu schließen, das hat man so gemacht, weil der Klimaknopf die Last der Kompressors nicht aushalten würde. Der Kompressor klakt und dann weist Du es.
Also.... heizen tut er.... (einfach grade eingestellt, alles auf auto, mit klima kommts spührbar wärmer als ohne...)
beim einschalten der klima gibt es im stand einen merk und sichtbaren drehzahlabfall (der sich kurz darauf wieder normalisiert...)...
vielleicht doch nur das Klimamittel leer?
DON'T BREATHE!!!
DON'T BREATHE!!!
- LaZyHaZa
- Autoputzer
- 24.11.2008
