Ola Carismaten
ich habe ein Problem mit meinem Fahrersitz.
Der Sitz ist komplett durchgesessen und alle Haltedrähte sind gerissen. Dementsprechend sieht auch der Schaumstoff aus.
Leider finde ich keinen Ersatz, da ich die Dynamics Sitze drinn habe. Selbst wenn ich etwas finden würde, wäre es wohl zu weit weg
Auf den ersten Blick sehen das Schaumstoffpolster und die Drähte symetrisch aus, was bedeuten würde, dass ich auch einen Beifahrersitz nehmen und umbauen könnte, kann mir das jemand bestätigen? Es geht nur um den Schaumstoff und die Drähte, nicht um den Bezug oder die Konsole!
Frage Nr. 2: Haben die Sitze aus dem "Standardmodell" den gleichen Aufbau und unterscheiden sich nur im Bezug? Denn dann könnte ich auch einen von denen nehmen.
Hier sind zwei Bilder von meinem Sitz:
Frage zu den Sitzen
Mr.Smith 26.05.2012, 12:16
- 3158 Zugriffe,
Beobachter: Goofy
*******Hier könnte ihre Werbung stehen*******
Soweit ich weiß sind die Sitze modellunabhängig gleich aufgebaut.
Lediglich zwischen Preface und Facelift gibt es unterschiede.
an sich sind sie symetrisch aufgebaut, allerdings lässt sich der beifahrersitz nicht in der höhe verstellen...
wie es mit den airbags aussieht weiß ich net... gehn die auf beiden seiten des sitzes auf oder nur an der außenseite, wo auch der "srs airbag"-schriftzug dran is? bin mir grad net sicher, ob der auch auf der mittelkonsolen-seite ist...
Snake schrieb:26.05.2012, 20:15gehn die auf beiden seiten des sitzes auf oder nur an der außenseite, wo auch der "srs airbag"-schriftzug dran is? bin mir grad net sicher, ob der auch auf der mittelkonsolen-seite ist...
Auf beiden Seiten wäre sinnlos, da dieses "Luftkissen" ja lediglich deinen Aufschlag dämpfen soll. Aber wogegen soll es dich auf der Mittelkonsolenseite schützen bzw woran soll es sich abstützen?
So ist zumindest meine Überlegung und mir wäre bis jetzt auch kein Auto mit Airbags beidseitig vom Sitz bekannt.
Furious schrieb:26.05.2012, 22:56Snake schrieb:26.05.2012, 20:15gehn die auf beiden seiten des sitzes auf oder nur an der außenseite, wo auch der "srs airbag"-schriftzug dran is? bin mir grad net sicher, ob der auch auf der mittelkonsolen-seite ist...
ich wusste es halt net, daher hab ich gefragt...
wenn das so is, sollte man beim umbau bedenken, dass dann eben kein airbag auf der linken seite des fahrers is...
Oder eben nur die neue Sitzfläche nehmen und die Rückenlehne vom alten Sitz übernehmen.
Aber falls ich mich falsch ausgedrückt haben sollte mit:
Ich meinte dass die Dynamics-Sitze nichts besonderes sind. Zwischen links und rechts wird es sicherlich Unterschiede geben. Bereits der Befestigungspunkt für die Gurtöse wird mit Sicherheit nicht auf beiden Seiten vorhanden sein.
Es kann also auch ein anderer Facelift-Fahrersitz genommen werden, hat halt ein anderes Stoffmuster.
Furious schrieb:26.05.2012, 14:35Soweit ich weiß sind die Sitze modellunabhängig gleich aufgebaut.
Furious schrieb:27.05.2012, 22:26...
Ich meinte dass die Dynamics-Sitze nichts besonderes sind....
der dynamics hat die normale "avance"-ausstattung...
hat unser user dingir xul nich auch den beifahrersitz von seiner lederausstattung als fahrersitz genommen?
ich meine mal gelesen zu haben, dass das passt mit den gutschlössern...
man sollte aber auch bedenken, dass bei einem umbau der sitze mit hoher wahrscheinlichkeit ein fehler gespeichert wird, wenn man die kabel vom airbag zieht...
Snake schrieb:28.05.2012, 08:58man sollte aber auch bedenken, dass bei einem umbau der sitze mit hoher wahrscheinlichkeit ein fehler gespeichert wird, wenn man die kabel vom airbag zieht...
Nicht, wenn man vorher die Batterie abklemmt und erst wieder anklemmt, nachdem alles wieder angeschlossen ist.
Beppo schrieb:28.05.2012, 10:03Snake schrieb:28.05.2012, 08:58man sollte aber auch bedenken, dass bei einem umbau der sitze mit hoher wahrscheinlichkeit ein fehler gespeichert wird, wenn man die kabel vom airbag zieht...
Guter Tip, nur leider zu spät
Ich hatte es eigentlich geauso vor wie Furious geschrieben hat. Die Konsole und die Rückenlehne sind noch in Ordnung und daher wollte ich nur den Schaumstoff und die Haltedrähte umbauen. Mittlerweile habe ich den Sitz komplett auseinander gebaut und musste feststellen, dass es zwischen Beifahrer- und Fahrer-Seite Unterschiede im Schaumstoffpolster gibt.
Wenn die Sitze des Dynamics Baugleich mit den anderen Facelift sind, könnte ich auch einen anderen Sitz nehmen und meinen Bezug drüberziehen. Er hat zwar Löcher aber das ist mir immernoch lieber als ein komplett anderes Muster
Ich bin aber gerade dabei eine neue Unterkostruktion zu basteln. Wenn ich das Projekt erfolgreich abschliessen sollte, werde ich davon berichten, wenn nicht...mal sehn
du könntest theoretisch auch sitze ausm vorface nehmen... von den maßen her passen die rein, allerdings haben die kein seitenairbag, wodurch du auf jeden fall nen fehler im system hättest, insofern du nich so nen stecker dran machst, der nen airbag vorgaukelt...
@beppo:
oder so... allerdings dachte ich, dass die meisten keine lust haben den leerlauf und die fenster anzulernen und die uhr einzustellen... so einer wär ich nämlich...
@beppo:
Goofy schrieb:28.05.2012, 13:56es gibt auch vorfacelift sitze mit seitenairbag..
Eben.
Bis `97 galten Seitenairbags als Sonderausstattung, ab `97 gab das dann auch in der Serienausstattung.
Furious schrieb:28.05.2012, 15:25Goofy schrieb:28.05.2012, 13:56es gibt auch vorfacelift sitze mit seitenairbag..
Eben.
achso, stimmt ja... ich vergess ständig, dass der gdi ja ne völlig andere ausstattung hat, als mein mpi...
dann hab ich nix gesagt...
