Klimaanlage
Miu 28.05.2012, 19:22
1/6 28.05.2012, 19:22
ich habe da mal eine frage,
bei meinem Cari BJ 98 1,8 GDI scheint irgendwas mit der Klima nicht zu stimmen. ( ich hab die Klimaautomatik).
Wenn ich sie anschalte, kommt kalte Kuft und 10 Sekunden später normale Luft. Und das immer im wechsel.
Dann habe ich mal Motorhaube aufgemacht und den Wagen mit Klima laufen lassen, und da habe ich gesehen das nur kalte Luft kommt wenn die beiden großen Ventilatoren, die an der Front des Motorraums , anspringen.
Die springen immer in diesem Wechselinterval an. Ist das normal? Klimawartung hatte ich im Januar, und da war alles i.O, nur das Kältemittel nachgefüllt wurde.
Miu
6 Themen, 19 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 01:40
2/6 28.05.2012, 19:23
Hast du evtl den "Eco Mode" angeschaltet? :denk:
3/6 28.05.2012, 19:30
Der Wechselintervall ist normal 20sek. laufen ,10sek. abgeschaltet,beide.
Möglicherweise schon wieder zu wenig Kühlmittel drin?
Blasenbildung im Schauglas?
4/6 28.05.2012, 19:40
Das macht er in beiden Modi, Normal und Eco.
also Blasen sind keine im Schauglas.
Dann ist das an und ausschalten also normal?
Wenn kalte Luft kommt, dann richtig kalt, also von der Kühlung her stimmt es.
Ich wusst bloß nicht das nur kalte Luft kommt, wenn die Ventilatoren an sind.
Miu
5/6 28.05.2012, 20:12
Was macht er dann wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist?
Er sollte ja die Temperatur dann halten. Also nicht mehr so extrem kalte luft pusten sondern so das die eingestellte Temperatur eben gehalten wird.
Da ich selbst keine hab weis ich nicht ob das vllt mit den Intervallen nicht vllt so sein soll.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
6/6 28.05.2012, 20:37
Miu schrieb:28.05.2012, 19:40Das macht er in beiden Modi, Normal und Eco.
Ist auch nicht so,es sollte durchgehend kalte Luft kommen.
Da wo das Schauglas ist sind 2 Rohre angeschlossen ,Klima mal laufenlassen und die Temperatur der Rohre mal prüfen ,ist ein starker Temperaturunterschied zu spüren ist der Trockner zu.
