cw222 17.06.2012, 18:07
1/9 17.06.2012, 18:07
Hallo Leute,
Ich brauche wiedermal euren rat denn ich bin am ende ich kann nicht mehr.
Ich hab gestern mir eine Kühlergrill Beleuchtung eingebaut, die den Strom von der Batterie zieht, mit Schalter zwischen.
Die Masse vom Schalter hatte ich über die Karosserie genommen und den Schalter neben das Radio eingebaut. Dann bin ich aus versehen mit den beiden plus kontakten vom schalter( Schalter beleuchtet) gekommen und es gab nen funken. Hab mir nix weiter gedacht weil alle Sicherungen heile waren. Dann hab ich wieder alles zusammen gebaut und jetzt das: meine uhr leuchtet aber zeigt keine Uhrzeit mehr an die innenraumbeleuchtung flackert schwach. Wenn ich jetzt das Radio an den Strom anschließen will also normal Stecker rein ins Radio denn geht die uhr weg und die innenraumbeleuchtung geht komplett aus. Noch dazu kommt dass das Tacho die momentan Kilometer nicht mehr speichert wenn ich die Zündung aus mache... Ich hab alles wieder abgeklemmt also Anlage fußraumbeleuchtung und grill Beleuchtung. Alles unverändert. Dann hab ich cari einen Tag stehen lassen und jetzt geht die uhr ganricht mehr die türkontakte auch nicht und die innenraumbeleuchtung auch nicht und das Radio auch nicht obwohl Strom anliegt beim Radio. Ich fahre nen 98er carisma 1,6er gmx. Bitte helft mir :(
cw222
6 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 08:14
2/9 17.06.2012, 23:46
hast du mal die Sicherungen im Motorraum kontrolliert?hatte mal ein ähnliches Problem und da war es davon eine
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
3/9 18.06.2012, 01:45
cw222 schrieb:17.06.2012, 18:07...
Die Masse vom Schalter hatte ich über die Karosserie genommen und den Schalter neben das Radio eingebaut. Dann bin ich aus versehen mit den beiden plus kontakten vom schalter( Schalter beleuchtet) gekommen ...
Mit Masse vom Schalter, meinst du den Masseanschluss der Lampe die in dem Schalter ist?
Versteh ich das richtig?
Masse und ein Plus von den zwein hast du an die Lampe im Schalter angeschlossen
Und mit dem zweiten Plus, meinst du den Plus den du geschaltet hast, für die Beleuchtung?
Wo bist du mit den beiden Pluskontakten dran gekommen? Zwei gleiche Potentiale aneinander können eigentlich keinen Kurzschluss erzeugen. :denk:
Hast du die Sicherungen nur Sichtgeprüft oder durchgemessen?
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
4/9 18.06.2012, 11:57
Richtig die Masse für den Schalter ist für die Lampe in dem Schalter. Und Strom hab ich direkt von der Batterie genommen für die Beleuchtung. Also Kabel von der Batterie geht zum Schalter und vom Schalter geht das Kabel halt zur Lampe. und die Masse der Lampe ist an der Karosse. Und wie gesagt ja alle Sicherungen heile innen sowie auch außen und durchgemessen. Alle heile :wall:
cw222
5/9 18.06.2012, 13:31
APTYP92 schrieb:18.06.2012, 01:45Wo bist du mit den beiden Pluskontakten dran gekommen? Zwei gleiche Potentiale aneinander können eigentlich keinen Kurzschluss erzeugen. :denk:
Hast auch keine Sicherung für deine Beschaltung gehabt ne?
Hast du alles wieder abgebaut?
6/9 19.06.2012, 08:38
Ne keine sicherungen für die schalter gehabt...
hast vllt ne Vermutung?
cw222
7/9 19.06.2012, 13:56
Wenn du die zwei fragen noch beantwortest, kann ich mir erst ein bild machen.
APTYP92 schrieb:18.06.2012, 13:31
Zumindest alles abschließen solltest du jz erstmal.
8/9 20.06.2012, 09:58
FEHLER GEFUNDEN! :ok:
Ich hab mir gestern meinen Bruder geschnappt weil die Werkstatt mein Auto wieder da behalten wollte.
Wir haben geschlagene 6 Stunden gemessen und gesucht und schaltplan sei dank haben wirs gefunden.
Das Kabel vom sicherungskasten aussen für die innenraumbeleuchtung, war kaputt das ist ein rot schwarzes und geht zum sicherungskasten innen zu einem Stecker und versorgt innenraumbeleuchtung, tripmeter vom Tacho, türsensoren,radio und die uhr, dass die was anzeigt. Kabel auswechseln und fertig :haha:
cw222
9/9 21.06.2012, 18:54
War das Kabel verschmorrt???
Sollte eigentlich nicht passieren...vorher sollte eigentlich die Sicherung durchbrennen.
War auch die richtige Sicherung drin???
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
