gelöschtes Mitglied 2725 24.06.2012, 20:06
1/5 24.06.2012, 20:06
Moin moin erstmal. :wink: Mal eine Frage so am Rande.Kann es sein das im Seitenschweller Wasser reinläuft? Weil es sich bei mir so anhört,als wenn da Wasser nach vorne läuft,wenn ich bremse.Habe schon den Teppich kontrolliert aber der ist trocken.Das Geräusch ist auch nur auf der Beifahreseite. :/
Hat da jemand schonmal erfahrung mit gemacht :denk:
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 12:05
2/5 24.06.2012, 20:15
Klar läuft da das Wasser rein.
Aber im Normalfall sollte es auch wieder raus laufen.
Schraub mal deine Seitenschweller ab, dann hast zumindest diese Öffnungen offen.
BTW: du fährst aber keine Getränkedose im Handschuhfach spazieren, oder? Oder dass sich ne halbvolle Flasche Sprudel unterm Beifahrersitz verklemmt hat... :)
Kannst auch mal die Beifahrertüren prüfen. Es ist völlig normal dass Wasser oben bei der Scheibendichtung rein läuft. Und irgendwann setzen sich auch die Öffnungen unten in der Tür zu, dann hörst auch ´s Wasser plätschern.
3/5 24.06.2012, 20:19
Die Türabflusslöcher sind frei.Die habe ich schon kontoliert. dann werde ich mal den Schwelle abschrauben.Aber wie kann soetwas denn verstopfen? Und wo kann das Wasser dort reinlaufen?
4/5 24.06.2012, 20:40
als ich meine neuen lautsprecher vorn eingebaut hab, kam sogar wasser aus dem kabelkanal der lautsprecher rausgelaufen... :spin:
also wasser sucht sich schon seinen weg...
du hast doch nen dynamics, oder? da wird das mit dem schweller abschrauben schwierig, denn die sind geklebt und nur vorne/hinten mit 2 schrauben fixiert... aber normalerweise sollten die schweller auch ablauflöcher haben, vllt sind die zu... bei hotgod wächst sogar ne pflanze im kotflügel/a-säule (ökotuning)... :D :D :D
5/5 24.06.2012, 20:48
Hmmm werde mir das mal die Tage anschauen wo da die Löcher sind.Vielleicht sind sie ja echt verstopft.Aber wie/wo hat das Wasser die möglichkeit reinzulaufen?Die Schweller sind doch normalerweise zu,oder nicht? Das da Löcher sein sollten ok,gibt ja auch schwitzwasser welches weg muß.
