Denny1111 25.06.2012, 10:03
1/13 25.06.2012, 10:03
Hallo, Ich schon wieder ^^
mir ist bei meinem Cari nun schon zwei mal ein lautes Kannter (hört sich an wie ein Elektroschocker im einsatz) im Fußraum auf der Beifahrerseite aufgefallen. Es war einmal nur ganz kurz für etwa 3 - 5 Sekunden zu hören und das andere mal musste ich erst den Wagen aus machen, damit es aufhört.
Hatte erst vermutet es käme aus den Lautsprechern, was ich aber auschließen konnte. Habe auch schon öfters gelesen, dass es an der Lüftung liegen könnte, diese hab ich aber ausgeschaltet !
Hat irgendwer einen schimmer, was dies sein könnte ?
Denny1111
6 Themen, 16 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 13:44
2/13 25.06.2012, 13:28
Wär das Geräusch mit Relaisklappern zu vergleichen?
Dann würd ich das Motorsteuerrelais oder das Benzinpumpenrelais vermuten .
Sitzen beide nebeneinander in diesem Bereich.
3/13 25.06.2012, 13:34
Also es ist so, dass ich das Relais des Scheibenwischers immer höre, wenn er eingeschaltet ist. Dieses ist aber (wenn´s denn vergleichbar ist) definitiv leiser als das Knattern.
Wo sitzten die Relais denn genau ? Dann könnt ich das beim nächsten mal versuchen nachzuverfolgen
Denny1111
Mitsubishi Carisma
4/13 25.06.2012, 14:09
Links hinter der Verkleidung im Beifahrerfussraum.
Welches Modell fährst du?
5/13 25.06.2012, 14:29
Okay, vielen Dank. Dann werd ich nachher mal nachsehen.
Ich fahre einen 1.6er Facelift Bj. 2001 mit 76 KW (103 PS)
Denny1111
Mitsubishi Carisma
6/13 25.06.2012, 21:05
Knattert es auch während der fahrt?
wenn ja,
würde man das doch merken wenn das Motorsteuerrelais oder das Benzinpumpenrelais während der fahrt auf einmal an und aus geht. :denk:
Würde doch alles ruckeln, oder nicht? :denk:
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
7/13 25.06.2012, 22:12
Also der Wagen Geht nicht von selbst aus. Wie schon beschrieben habe ich ihn selbst ausgemacht, weil ich unsicher war, und es sich irgendwie nicht gesund anhörte.
Denny1111
Mitsubishi Carisma
8/13 25.06.2012, 22:17
Hast du denn nen unruhigen Motorlauf bemerkt?
@kodiak oder liege ich damit falsch?
9/13 25.06.2012, 23:53
Beim Motorsteuerrelais würde ich ja sagen ,weil da die Zündung ausfällt,beim Benzinpumpenrelais nein.
Denn der Benzinvorrat/HD-Sensor im Rail muss erstmal ne Drucksenkung/Minderversorgung registrieren .
Kommt drauf an wie lange die Pumpe aussetzt.
10/13 26.06.2012, 07:01
Nein, kein ruckeln oder selbstständiges Ausschalten des Motors. Dooferweise kam es grad erst zwei mal vor. Beim ersten mal hatte ich kurz Panik bekommen, es hörte sich an wie ein Kurzschluss. Als ich den Wagen dann ausgemacht habe, war Stille. Nach der nächsten Zündung nichts. Gestern morgen auf dem weg zur Arbeit das gleiche wieder, aber nach vielleicht 5 Sekunden war's weg und der Wagen lief.
Mal schauen, ob's gleich wieder kommt. Ich werde berichten.
Denny1111
Mitsubishi Carisma
11/13 09.07.2012, 20:22
Lautes Knattern im Fußraum Beifahrerseite
gibt es da unten nicht auch den Gebläsemotor von der Heizung?
Denke mir - ein in den Windschlitz gefallender Parkschein, ein Schnipsel oder ein Blatt von einem Baum oder etwas ähnliches könnte sich bei laufenden Gebläse sich auch mit unerwartetem Knattern melden.
Und da denke ich gerade an einen kleinen Jungen, der sich mit einer Wäscheklammer ein Stück Plastik an die Fahradvordergabel geklemmt hatte, und wenn er losradelte dann knatterte das Plastikstück an den Speichen fast so wie ein kleiner Motor.
:haha:
Carismafahrer
5 Themen, 39 Beiträge
5x erhalten, 8x gegeben
12/13 09.07.2012, 21:18
vllt hat sich aber auch ein zündungspluskabel gelöst und schlagt auf masse. vllt vom radio oder vom verstärker.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
13/13 09.07.2012, 21:26
dann wär doch schon beim ersten mal die sicherung raus geflogen, zumal es eine gibt.
Und solang da nix selbst gepfuscht wurde, sollte da doch überall ne Sicherung sein :denk:
