ich schreibe einfach mal drauf los, in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Ich habe einen Mitsubishi Carisma GDI Bj 99. Damals als ich den Wagen gekauft habe war eine original FB von Mitsubishi dabei. Da dieses Ding ja nun mal nicht viel taugt hat sie nun ihren Geist aufgegeben. Lange Rede kurzer Sinn habe ich mir bei ebay eine neue gekauft.
Es ist soweit auch schon alles angeschlossen und sie funktionierte auch ganze 5 Minuten, aber danach nichts mehr. Ich kann Sie auch nur benutzen wenn ich den alten gelben Sender mit dem neuem koppel. Auch die ZV sowie die Innernverriegelung (an der Mittelkonsole) funktioniert nun nicht mehr.
Ziehe ich nun den gleben Kasten wieder raus schließe mit der neuen FB und stecke den gelben Kasten wieder rauf funktioniert sie wieder für 5 Minuten.
Der neue Sender ist auf Dauerstrom.
Kann mir vielleicht jemand helfen??? Danke vielmals.
Fernbedienung nachrüsten
symaru 27.06.2012, 19:23
- 3600 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
symaru schrieb:27.06.2012, 19:23Da dieses Ding ja nun mal nicht viel taugt hat sie nun ihren Geist aufgegeben. Lange Rede kurzer Sinn habe ich mir bei ebay eine neue gekauft.
Hast du auch einfach mal die Batterien in der FB gewechselt?
Weil Batterien werden mit den Jahren auch schwächer und damit auch die Funkleistung, bis eben die Batterien am Ende sind.
nein, die alte Ferbedienung war kaputt und so habe ich mir eine neue zugelegt.
-- Edit 27.06.2012 20:38 --
wenn ich die neue Ferbedienung drücke klickt der Sender auch und die Blinker reagieren auch auf die Fernbedienung, nur jedes Mal wenn sie funktioniert und ich denke das alles gespeichert ist, dann ist nach 5 Minuten alles wieder weg und nichts funktioniert mehr...
Normalerweise muss diese dann auf deine ZV programmiert werden (nicht anlernen, wie nach einem Batteriewechsel) und das kannst du bei jedem Mitsu-Händler/Werkstatt machen lassen.
Wenn du den Sender aus der alten in deine Eingebaut/gekoppelt hast (wie auch immer du da was gemacht hast), scheint doch die alte im Prinzip nicht kaputt gewesen zu sein.
Oder meinst du mit kaputt das Gehäuse?
nein, der Sender von der alten Fernbedienung war noch o.k, aber die Fernbedienung war hinüber und nicht mehr zu retten...kann man den alten Sender nicht für die neue Fernbedienung nehmen und wenn ja kannst du mir denn sagen wie die Kabel gelegt werden müssen?
Hast du jz ein Nachrüstpaket gekauft? Oder ne originale?
@carisma: Wenn es eine zum nachrüsten ist muss man doch nix anlernen oder?
gekauft habe ich eine zum nachrüsten , also kein original...die neu gekaufte funktioniert aber nur wenn ich auch den alten Sender mit am Relai lasse...nehme ich nur den neuen Sender funktioniert sie garnicht.
hast du denn die neue vor oder hinter dem Relais angeschlossen?
vllt unterbrichst du mit dem ziehen des Relais einen stromkreis der benötigt wird?
angeschlossen ist die neue vor dem relai...muss das alte relai trotz kaputter Fernebdienung cuch noch mit angeschlossen sein? so ist es jetzt im Moment aber dann geht sie nur 5 Minuten...
Also müsstest da mal messen ob du nen stromkreias unterbrichst. weiß so nicht wie das alles verkabelt ist. musste da bis jz noch nicht dran^^
aber das mit den 5 minuten klingt auch komisch.
das einzige was mir da grad einfällt ist das es ja für die fensterheber ne zeitverzögerung gibt. das man nach ausschalten der zündung noch 5min oder so zeit zum fenster schließen hat.
wo kann das mit den 5min blos her kommen
APTYP92 schrieb:27.06.2012, 21:12@carisma: Wenn es eine zum nachrüsten ist muss man doch nix anlernen oder?
Anlernen oder Programmieren?
Wie gesagt das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Aber es wäre doch etwas kurios, wenn man sich eine Nachrüst-FB kauft und diese sofort beim eigenen Auto funktioniert, dann würde das ja bedeuten, das sie bei jedem Carisma die Türen öffnen/schließen kann.
APTYP92 schrieb:27.06.2012, 22:41das einzige was mir da grad einfällt ist das es ja für die fensterheber ne zeitverzögerung gibt. das man nach ausschalten der zündung noch 5min oder so zeit zum fenster schließen hat.
5 Minuten? Bei mir ist es maximal 1 Minute (gefühlte 30 Sekunden).
ja, wenn ich das wüßte... es ist zum verzeweifeln. Die fensterheber habe ich im Moment noch nicht mit angeschlossen nur die Blinker und die funktionieren ja auch. Am besten nochmal alles ab und von vorne anfangen...
@ carisma
ja programieren meine ich natürlich.
die FB ist ja auf das dazugehörige neue steuerteil programiert.
das hat doch mit anderen carismas nix zu tun.
fensterheber, ok hast recht das sind echt weniger als 5min
bei mir verlängert sich das aber wenn ich es immer wieder benutze in der zeit.
aber sonst fällt mri nix mit zeitverzögerung ein im carisma...
@symaru
ja wenn die blinker schon mal funktionieren, hört sich das für mich eher nach ne fehler in der verkabelung bzw elektronikfehler an.
versuch mal die kabel zu messen die vom steuerteil kommen die fürs ansteuern der zv zuständig sind.
mess die am anfang der 5min
und dann nach 5min nochmal. --> kommt dort kein signal ist wohl iwas mit dem steuerteil.
kommt dort signal --> ferfolg die kabel weiter, bis du gefunden hast wo das signal verschwindet.
@symaru
