nixi 10.07.2012, 21:02
1/8 10.07.2012, 21:02
Hallo bin neu hier und hab ein echt nervendes Problem. Mein cari vor facelift Bj,98 1,6L Quietscht hinten und vorn bei Straßenunebenheiten und im stand wen man am auto wackelt. Habe Mitte letzten Jahres Tieferlegungsfedern eingebaut und hinten neue Stoßdämpfung. Im Winter hatte ich auch Tüv da musste ich noch stabistangen lager und so erneuern. Seit dem frühjahr gin das quietschen los und jetz ist es echt nerveich geworden. :/ Da es hinten und vorn ist ist es auch echt schwer zu orten.
vielleicht hat jemand ein tipp...
mfg nixi :wink:
2 Themen, 6 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 18:13
2/8 10.07.2012, 21:09
Lass mal deine Domlager checken, das wars bei mir damals ebenfalls :ok:
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
3/8 11.07.2012, 09:46
bei mir sind es auch die domlager...haben aber immhin fast 60tkm gehalten...
3 Themen, 56 Beiträge
4/8 11.07.2012, 21:15
Hey danke für die Tipps und schnelle Antwort... :ok:
ich wer mir das am Wochenende mal ansehen :)
5/8 15.07.2012, 19:41
Hallo ich bin es noch mal und das Quitschen kommt nicht von den Domlagern.
Das Geräsch kommt von der Beifahrerseite Hinten aber genauer konnte ich es auch nicht heraushören. :?
Vielleicht hatt jemand noch einen anderren Tip???
6/8 15.07.2012, 19:53
Fahr mal mit umgelegter Rückbank, wenn das Geräusch weg ist, wird es wohl die Arretierung für diese sein.
Wenn es aus dem Kofferraumbereich kommt würde ich auf eine kleine Metalllasche tippen. Die findest du indem du die Lautsprecherabdeckung hinten abnimmst. Dann siehst du einen weißen Klotz in diesem ist eine Metalllasche, welche in eine Öffnung in der Karosserie geht. Da dort Metall auf Metall liegt, fängt es bei einigen gerne an zu quietschen oder sogar zu rosten an.
7/8 15.07.2012, 20:28
Mein kofferraum ist komplet umgebaut und da gibt es das nicht. ich habe den boden und die seiten selbst gebaut wegen der sound anlage. Aber im Kofferraum hört man kein quitschen, man hört es nur wen man auserhalb ist, die fenster offen hatt oder am besten under dem auto hinten liegt.
8/8 22.07.2012, 20:14
Check mal deine Querlenkergummis ob die hinten noch Top sind sieht man auch meist erst beim 2ten mal hinschauen !
1 Themen, 271 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
