diener23 12.07.2012, 13:51
1/6 12.07.2012, 13:51
Servus Leute,
seit Monaten (oder schon seit ich meinem Cari haben^^) klappert und quietscht die Rückenlehne meiner Rücksitzbank wenn jemand hinten mitfährt! Selbst wenn ich laute Musik höre, übertönt das quietschen alles! :hau:
Ich denke es geht in Richtung der Schlösser an den Seiten für den Umklappmechanismus...der Riegel fällt ins Schloss aber da wird wohl zuviel Spiel sein... kann mir jemand einen guten Tipp geben?
Liebe Grüße Martin
diener23
57 Themen, 190 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 MPI
Werbe/Affililink * 10.03.2026, 04:20
2/6 12.07.2012, 18:54
diener23 schrieb:12.07.2012, 13:51der Riegel fällt ins Schloss aber da wird wohl zuviel Spiel sein... kann mir jemand einen guten Tipp geben?
Klingt nicht so, als hättest du das mal selber augenscheinlich überprüft.
Daher mein erster logischer Tipp: Schau doch einfach mal nach ob es da wirklich viel Spiel gibt und die Rücklehne "wackelt".
Einfach mal etwas dran rütteln und wenn ein Geräusch zu hören ist, versuche die Richtung zu erhören. ;)
Wenn´s z.B. unten die Scharnieren sein sollten, könnte man diese vllt. einfetten oder so.
Aber vllt. kommt es auch gar nicht von der Rückbank, sondern von woanders, wenn du sagst, das selbst wenn jemand hinten sitzt es immer noch quietscht.
Vielleicht kommt´s auch aus der Ersatzradmulde (Ersatzrad oder Boardwerkzeug locker).
3/6 12.07.2012, 18:57
also ich war vorhins mit meinem Dad nochmal unten, also es kommt von der Lehne!
Es ist das Schloß was in der Lehne eingebaut ist, diese Metalharken? haben doch schon rechts großes Spiel -.-
Habe zum Test einfach mal ein Tuch reingeklemmt und siehe da ich konnte an der Lehne rucken ohne dieses nervige Geräusch!
Jetzt muss ich mir wohl ne neue Rücksitzbanklehne besorgen -.- weil an dem Schloss kann man denke ich net viel machen...
diener23
4/6 12.07.2012, 19:39
diener23 schrieb:12.07.2012, 18:57...
lass es doch einfach drin... oder wickel es um die öse...
5/6 19.07.2012, 10:01
hab das Problem auch, WD40 hat abhilfe geschafft, zwar nicht für ewig aber es ist die nächsten 2 monate erstmal weg
10 Themen, 248 Beiträge
17x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8 MSX
6/6 19.07.2012, 11:30
WD40 is zu flüssig und somit zu schnell weg.
Mit Schmierfett sollte es besser gehen.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
