MA1984 26.07.2012, 19:36
1/7 26.07.2012, 19:36
Ich habe ein kleines Problem.
Die Scheinwerfer Reinigungsanlage funktioniert nicht.
Ich habe bereits die Sicherungen im Innenraum und im Motorraum nachgesehen, alle i.O.
Dann habe ich mir das Relai vorgenommen, es kurz zerlegt. Es schaltet auch kurz ein und direkt wieder ab,
wenn ich den Schalter im Innenraum drücke. Von der Pume hört man aber keinen Muks.
Kann es sein das die Pumpe defekt ist ?
Wie komme ich an die Pumpe ran?
Bei meinem alten Toyota konnte ich den Wasserkasten sehr leicht erreichen.
Doch beim Cari scheint er sehr verborgen zu sein..
MA1984
9 Themen, 176 Beiträge
15x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 29.10.2025, 04:44
2/7 26.07.2012, 20:40
MA1984 schrieb:26.07.2012, 19:36...
Folge dem Einfüllstutzen und du wirst ihn finden.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/7 26.07.2012, 20:53
Wo der Behälter sitzt siehste doch wenn du nachfüllst .
Um an die Pumpen zu kommen muss ne Verkleidung weg ,glaube die Radlaufverkleidung,das findste aber genauer hier im Forum .
Im Cari sind viele Relais baugleich ,um das Relais zu prüfen würd ich das mal abstecken und ein baugleiches versuchen.
Möglicherweise sind auch Kontaktproblem dafür verantwortlich.
4/7 27.07.2012, 06:55
Mhh, ich hatte schon die Vermutung das der Wasserkasten unter dem Kotflügel sitzt.
Dann müsste ich ja nur die Radhausschale abmachen.
Ich werde mal die Stecker der Pumpen vertauschen und testen.
danke
MA1984
5/7 04.08.2012, 12:09
Ich war heute mal bei Mitsubishi und habe nach dem Relai für die Scheinwerferreinigung gefragt.
Relai MB953396 - 122€
Da staunt man nicht schlecht. :O
Ich habe dann eine Prüflampe gebastelt.
Dabei kam heraus, das am Stecker der Pumpe Strom ankommt.
Wenn ich Den Schalter im Innenraum betätige geht die Lampe für ca. 2 Sekunden an.
Ich denke es kann also nur die Pumpe kaputt sein.
MA1984
6/7 04.08.2012, 12:55
Muss das denn unbedingt von Mitsu sein ,gibts keine Möglichkeit ein gleichwertiges aus dem Zubehör zu bekommen?
Gibt doch mehrere Hersteller .
?? Da stand doch gerade ein anderer Text??
7/7 04.08.2012, 13:15
Das Relai ist zu speziefisch, bei google kommt unter der Teilenummer auch nur russischer Kram raus..
Aber das Relai sollte wohl ok sein, es kommt ja an der Pumpe Strom an.
Ich werde mir wohl eine neue Pumpe zulegen müssen.
Allerdings kostet die Pumpe bei Mitsubishi auch über 130Euro...
Ich habe unter der Teilenummer der Pumpe ( MR911031 ) schon gesucht.
Bei ebay gibt es einige, die haben aber alle den falschen Stecker.
MA1984
