gmeurb 15.08.2012, 13:11
1/4 15.08.2012, 13:11
hat das Problem mal jemand von Euch gehabt?
Danke und Gruß
Gmeurb
8 Themen, 43 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.12.2025, 22:46
2/4 15.08.2012, 13:36
haste deinen tank vllt zu voll gemacht, sodass immermal was ausläuft, wenn du in eine kurve fährst? schon mal kontrolliert?
schau dir mal die zuleitung unter der haube an, hin und wieder reißen/platzen die schläuche oder rutschen von den steckverbindern...
3/4 15.08.2012, 14:43
Tippe auf nen Riss im Behälter, der durch Frost entstanden sein könnte...
Oder das Ding is zu voll und der Deckel undicht, offen oder nicht da :D
4/4 20.08.2012, 13:44
Aloha !
...würde auch erstmal auf Steckverbinder oder porösen/zu harten Schlauch tippen.
Ich habe bei mir aber einen ähnlichen Effekt: wenn der Mann von der Waschstraße mit dem Hochdruckreiniger den Bereich um die Wischer herum reinigt - kommt bei mir gerne mal Wasser in die Heizung (riecht auchg so Ähnlich).
Man steckt immer in der schei*e - nur die Tiefe ändert sich !
4 Themen, 32 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Netherland cars Carisma Dao 1.8
