Blubbern im Motorraum
texo 22.08.2012, 22:42
1/5 22.08.2012, 22:42
hi
Ich bin eben nach Hause gefahren und mir ist ein Komisches Blubbern aus dem Motorraum aufgefallen...
Ich habe Gas gegeben im 2ten gang ab ca. 3000umdrehung fing es an zu blubbern im 3 ten gang das gleiche habe dann kurz die drehzahl gehalten und es hat als weiter geblubbert bei 4000umdrehung das selbe erst unter der 3000 hört es auf.
Was könnte das gewesen sein?
Am Samstag habe ich Öl gewechselt aber ich denke mal das es damit nichts zutun hat.
Vor paar tagen habe ich nach Kühlwasser geguckt und da war noch drin. (vlt hat es sich jetzt geändert hab nicht nachgeguckt)
texo
4 Themen, 22 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 10:28
2/5 22.08.2012, 22:46
"blubbern" definiert jeder anders... für mich is "blubbern" der schöne klang eines 1967er V8 aus nem mustang... :D
wäre sinnvoll das geräusch genauer zu definieren... kannst du ungefähr sagen, aus welchem bereich des motorraums es zu hören ist? haste schon mal ne zweite person mit dazugenommen um es mal von außen zu hören? is es auch im leerlauf?
nähere daten zum motoren wären auch hilfreich... :ok:
3/5 23.08.2012, 07:47
Also dieses blubbern hörte sich wie Wasser blubbern an
Und jemand hören lassen könnte ich nicht weil es schon zu spät war
Werde ich aber vlt heute machen
Carisma gdi 125ps bj 98
texo
4/5 23.08.2012, 09:55
Wenns sich wie Wasser anhört dann ist es auch Wasser. Also Kühlsystem untersuchen - es ist definitiv undicht -es zieht luft! Besonders anfällig sind die 2 kleinen Schläuche unterhalb der DK, einer davon hatte sich bei mir einfach mal so aufgelößt,also einfach ohne Fremdeinwirkung gerissen-zum Glück ADAC.
Oder haste Dein Ausgleichsbehälter leer? und deshalb ist luft drinn....
gelöschtes Mitglied 2494
5/5 23.08.2012, 15:03
Fahr mal ein Stück mit Heizung, und das Blubbern ist weg.
gelöschtes Mitglied 3653
