Snake 08.09.2012, 20:25
1/10 08.09.2012, 20:25
als ich heut morgen mit meinem cari gefahren bin, wollte ich die heizung anmachen und beim drehen auf die erste lüfterstufe hats im motorraum geknallt und das auto hat gleichzeitig gebockt/geruckt... was kann das sein?
dachte zuerst mir wäre ein riemen gerissen, aber die sind alle noch an ort und stelle und verrichten ihren dienst.... das problem trat seitdem auch nich wieder auf... hab testweise auch während der fahrt mal schnell von 0 auf stufe 4 gedreht, aber diesmal is nix passiert...
sollte ich mit was schlimmeren rechnen? was sollte ich in augenschein nehmen?
der motor läuft nach wie vor ruhig und schnurrt wie ein kätzchen...
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 05:46
2/10 09.09.2012, 09:31
Prüf mal deine Kerzen samt Kabel oder deine Batterie Anschlüsse.
Das klingt nach kurzen Zünd Aussetzter.
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
3/10 09.09.2012, 13:08
hatte auch erst die zündkerzen in verdacht, aber die sind noch keine 1000km drin... stecker und festigkeit der schrauben hab ich schon überprüft... wenn es die kerzen bzw von den spulen kommen sollte, müsste es denk ich mal auch dauerhaft bzw öfter vorkommen... aber es war ja bisher das erste und letzte mal... und da er auch ruhig und ohne zu murren läuft, würde ich die kerzen mal ausschließen... :denk:
4/10 09.09.2012, 21:44
Ich denke mal nicht das es da zusammenhänge mit der Lüftung gibt.... :denk: Kann ich mir nicht vorstellen...
Zündaussetzter wohl eher ! Hast du mal deine sicherungen durchgecheckt?
10 Themen, 134 Beiträge
6x erhalten, 11x gegeben
Mi Carisma 1.9 DID
5/10 09.09.2012, 22:01
aber es kam genau in dem moment als ich den regler vom lüfter bewegt hab...
und zündaussetzer müssten sich ja eigentlich öfter bemerkbar machen... :denk:
6/10 10.09.2012, 20:23
Ja sicherlich seltsam :denk:
Jedoch kann es doch eigendlich keinerlei zusammenhänge mit dem Lüfter geben...
Hast du NGK zündkerzen drin? Und was hast du getankt?
Iwas am Luftfilter gemacht bzw abgasanlage?
Mi Carisma 1.9 DID
7/10 10.09.2012, 20:45
Schau doch einfach erstmal ob alle Spannungs führenden Anschlüsse fest sind.
zb. Lichtmaschine, Batterie usw :)
Das klingt nach Plötzlichen Spannungsverlust als du dein Großverbraucher Lüftung eingeschaltet hast. :)
8/10 10.09.2012, 22:50
Vale schrieb:10.09.2012, 20:23...
jop... die normalen izfr6be iridium... eben die normalen gdi-kerzen...
tanken tu ich wie immer 95er super...
nope, alles dynamics-standard...
hmm, dann werd ich mal am we die lima in augenschein nehmen... :denk:
da es wohl doch auf diese hinausläuft... :-/
9/10 21.11.2012, 22:23
Genau dieses Phänomen hatte ich auch schon ein paar Mal, das letzte Mal erst heute.
Für mich hört es sich eher so an, als wenn im Motorraum ein Generator anspringt, ähnlich wie wenn man die Klimaanlage einschaltet und sich dann der Kompressor in Gang setzt.
Zündaussetzer kenne ich auch und das war es definitiv nicht.
2 Themen, 10 Beiträge
10/10 22.11.2012, 11:09
bei mir war es bisher nur ein mal und seit dem nicht wieder...
mir is auch bisher nix negatives aufgefallen und gecheckt hab ich soweit auch alles... von daher hab ich mich mit dem thema auch noch nich weiter beschäftigt...
