Ich nochmal
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich die Temperatur meiner Klima nichtmehr richtig regeln lässt.
Sie pustet manchmal z.B. bis zur 27°C Einstellung kalte/kühle Luft und wenn ich dann auf das Maximum (28°C) stelle, kommt gleich richtig warme Luft, manchmal kann ich sie aber auch ganz runter drehen und es wird nicht richtig kalt.
Kann es an der Steuereinheit liegen oder gibt es einen Sensor, der defekt sein könnte?
Ich hätte gerne ein paar Ideen bevor ich in die Werkstatt fahre.
Klima lässt sich nicht richtig regeln (GDI)
Mr.Smith 14.09.2012, 15:09
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1274 Zugriffe,
*******Hier könnte ihre Werbung stehen*******
es könnte ein sensor defekt sein, aber ich persönlich tippe eher auf defekte stellmotoren... die dinger gehn bei sämtlich autos egal welcher marke iwann kaputt bzw verdrecken... hatten das spiel erst neulich beim ibiza 6l meiner freundin...
Wie kann ich das überprüfen?
Wo befinden sich diese Stellmotoren?
Jepp ,die bewegen sich nicht mehr vollständig in Stellrichtung.Meist ist es die Luftmischklappe mitte Armaturenbrett.
Kann mann aber ganz gut ausbauen und das Motorpoti säubern,danach fluppen sie oft wieder ordentlich.
@Snake
Habe letztens einen Seat auf der Bühne gesehen ,da waren alle 6 grossen Wasserablauflöcher durch gerostet.
Von oben sah er noch Top aus .
@Snake
