greg 15.09.2012, 16:44
1/2 15.09.2012, 16:44
Ich will herausfinden warum mein GDI an dieser Stelle so laut zu sein scheint. Entweder Riss im Krümmer oder ne Dichtung. Nach oben raus ist der Motor an der Stelle ganz schwarz und verrußt von den vorbeiströmenden Abgasen.
Nun wollte ich da ran. Aber die 3 Schrauben abmachen scheint nicht zu genügen. Das Blech lässt sich nur ein paar cm Bewegen, denn dann kommt das Rohr für den Ölmesstand.
In welche Richtung muss ich das Blech raus nehmen? Oder muss ich gar den Kühlerventilator entfernen?
Danke und Gruss.
greg
6 Themen, 19 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 15:02
2/2 15.09.2012, 17:55
Loch bzw Riss im Krümmer ist realistisch. Hatte ich auch schon.
Dazu zuerst einmal: Der GDI Krümmer ist nicht aus Guss, daher kann man ihn getrost schweißen!
Zum Blech: Motorabdeckung abbauen und Blech an den drei Schrauben lösen. Dann kann man es nach oben rausziehen. Ist ein wenig eng, aber ohne Motorabdeckung gehts. Mehr muss man nicht abbauen. Hatte das schon mehrmals draußen.
