hiebsing 25.09.2012, 18:31
1/6 25.09.2012, 18:31
mal ne Frage:
Wie bekommt man die Drosselklappe in die Stellung geöffnet?
Bei mir ist sie immer geschlossen, egal ob ich mit Vollgas oder ohne Gas den Motor abstelle.
Manuell die Klappe in die Stellung "offen" zu drehen ist wahrscheinlich nicht gesund,
da der mechanische Widerstand nicht ohne ist.
Roland
hiebsing
6 Themen, 18 Beiträge
Werbe/Affililink * 31.10.2025, 16:36
2/6 25.09.2012, 18:43
Hallo Roland,
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint oder? Wenn doch, die DK ist immer zu. Auch wenn du dir eine Neue kaufst, ist diese zu.
Wenn es jetzt darum geht die DK zu reinigen, dann baue Sie aus und halte Sie mt den Fingern auf. Hast du noch die alte Cari, sprich mit Seilzug, dann kannste die an der Seite aufhalten.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
3/6 25.09.2012, 19:16
Hi,
Seilzug ist nicht mehr vorhanden. GDI Bj04.
Die Drosselklappe müsste doch offen bleiben wenn man bei Vollgas im Leerlauf den Motor
mit dem Zündschlüssel abstellt!
Hab` starke Verkrustung an der Innenseite Drosselklappe.
Roland
hiebsing
4/6 25.09.2012, 19:50
Wieso sollte diese dann offen bleiben? Einfach mit dem Finger aufdrücken, hat meine beim Blastern auch überlebt und viele andere auch. :ok:
5/6 25.09.2012, 20:07
da du die elektronische dk hast, wird diese immerwieder schließen, sobald der strom weg ist, was mit dem drehen des zündschlüssels einher geht... du kannst einfach den schwarzen schlauch an der dk entfernen und die klappe mit dem finger aufdrehen... da passiert nix... es kann höchstens sein, dass dein leerlauf für die nächsten wochen spinnt, wenn du sie im eingebauten zustand mit angeklemmter batterie säuberst...
6/6 25.09.2012, 20:15
hiebsong schrieb:25.09.2012, 19:16Hi,
Roland
Na dann wie nix los. Ansaugschlauch von der DK abnehmen, DK abschrauben und vorsichtig runternehmen. Vorher schon mal ne neue Dichtung für die DK holen, falls deine Kaputt geht. DK mit DK-Reiniger säubern. Notfalls einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen und die allzudicken Brocken vorsichtig abkratzen.
Danach wieder alles zusammensetzen und DK neu anlernen.
Fertig.
germansoldier
