tino2111 26.09.2012, 15:21
1/7 26.09.2012, 15:21
Hallo.
Ich habe mal eine Frage im Auftrag meines Vaters.
Er hat einen Carisma Bj.98 1,8Gdi . Wenn er ein wenig rangieren muss dann hat er folgendes Problem. Ist er im Rückwärtsgang gefahren dann geht er sehr schwer raus. Man bekommt auch keinen anderen gang rein und die Kupplung blebt fast am Bodenblech kleben. Erst wenn man ein wenig mit der Kupplung gepumpt hat bekommt man wieder einen gang rein. Dann kommt aber die kupplung schon nach 1-2 cm und das Auto säuft ab. Wenn man es ca.3 mal gemacht hat funktioniert alles wieder wunderbar und man kann normal weiter fahren. Wisst ihr eventuell was das sein kann ? Werkstatt weiß auch nicht was das sein kann. Ist es eventuell möglich das zu wenig getriebeöl drin ist oder die kupplung runter ist ?
Danke schonmal .
Gruß Tino
2 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 10:47
2/7 26.09.2012, 15:58
Die Kupplung arbeit mit ÖL, ich würde mal schauen ob was verloren geht wenn nicht einfach mal Tauschen und Entlüften. :ok:
Grüße
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
3/7 26.09.2012, 20:01
Hat er nur probleme beim rückwärtsgang? wenn ja dann müßt ihr mal den schaltsack hoch ziehen und gucken ob beim rückwärtsgang rein machen diese speziele vorrichtung über den metallbügel hebt. wenn nicht dann aus bauen einfach zwei schrauben lösen und zusammen drücken :ok:
viel erfolg
1 Themen, 32 Beiträge
mitsubishi carisma 1.8
7 Bilder
4/7 26.09.2012, 21:10
es is nen gdi, der hat nich den ring zum hochziehen... da is der rückwärtsgang hinten rechts... :ok:
du redest glaub ich vom franggetriebe, wo durch hochziehen des ringes, im schaltsack ein widerstand auf diese metallstück gehoben wird... beim mitsugetriebe (gdi´s) is das aber nich der fall...
würde mal schauen, ob die kupplung etwas flüssigkeit braucht bzw iwo undicht ist...
5/7 26.09.2012, 22:19
Erstmal danke für euren schnellen antworten.
Nein diesen ring hat er nicht da er ein GDI ist.
Wo kann man denn nachschauen wegen der Kupplungsflüssigkeit ?
Gruß Tino
6/7 27.09.2012, 13:54
@ Snake das wusste ich nicht das das bei den gdi´s anders ist :ok:
7 Bilder
7/7 20.10.2012, 09:12
Auf der Fahrerseite an der spritzwand sitzt der geberzylinder, einfach den weg der Leitung verfolgen und schauen ob was feucht ist. ;)
