Pascal 30.08.2006, 21:16
1/14 30.08.2006, 21:16
Hi Leutz!
Wenn ich etwas länger gefahren bin, sprich ca. 15min. dann vernehme ich ein sehr lautes quietschen. Es kommt nur, wenn ich nur ganz leicht nach rechts oder links lenke. Beim Bremsen oder beim stärkeren einlecken ist es weg. Die Lenkung ist sonst normal und auch sonst sind keine anderen Fahreigenschaften zu spüren. Ich spekuliere auf die Bremsklötze. Sind die vielleicht runter? Bremse funzt noch sehr gut. Aber verflucht geht mir das auf den Sack!
www.vs-design.de
So you`ll love your Ride!
3 Themen, 14 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 03:49
2/14 30.08.2006, 21:18
Lass das Auto stehen und sie dir die Achsmanschetten an! Wenn die aufgerissen sind, wirst du bemerken, dass alles voller Schmierzeug is im Radkasten und so. Wenn die tatsächlich kaputt sein sollten, solltest du das Auto nicht mehr bewegen.
Am besten Schmiere kaufen bei ATU oder so und dann ab in die Werkstatt...
3/14 31.08.2006, 09:25
ist es wirklich ein qiutschen oder mehr ein klackern. den wenn es wie angel vermutet die antriebe sind solltest du das wirklich nicht auf die leichte schulter nehmen wen die erstmal klackern is alles zu spät. wird dann very teuer.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
4/14 31.08.2006, 09:53
Ich denke eher, dass deine Schubstücken von der Bremse vorne fest sind.
Dadurch bremst der Sattel einseitig. Heist: Deine inneren Bremsklötze sind runter, obwohl außen noch genug drauf ist.
Wenn Du jetzt lenkst, schleift der innere Bremsklotz an der Scheibe, und weil kein Belag mehr drauf ist, gibts ein metallisches Quitschen, wie wenn eine alte Eisenbahn ne Vollbremmsung macht....
Sollten es die Manschetten sein, müsste deine ganze Felge innen voller Fett sein...
In jedem Fall: Rad runter, nachschauen!
5/14 31.08.2006, 12:38
Wenn Achsmanschette gleich Lenkmanschette dann kostet der Einbau alleine 130€ und die Teile gerade mal 50€.
Muß ich jetzt machen lassen.
Kann dir auch sagen warum das so teuer is da die nach der reparatur ne achsvermessung machen müssen
6/14 31.08.2006, 12:41
Nee, Achsmanschette ist außen am Rad....
Kost vom Corsa A 50Euro mit einbau! :grins:
Aber bei der Achsmannschette is glaub Achsvermessung auch nötig, zumindest beim Cari...
EDIT:
Nee, moment, Achsvermessung muss da auch nicht gemacht werden. Wobei ich immer noch sag, dass es was mit der Bremse zu tun hat...
7/14 31.08.2006, 20:08
Is nich schlimm. Ich hab noch Garantie. Wenn da wirklich was heftigeres sein sollte, sowie die Achsmanschetten, dann bekomm ich das bezahlt. Is ja kein Verschleissteil. :haha: Aber nachsehen werde ich mal!
Vielen Dank für die tollen Tipps!
Edit: Ich glaube nicht, dass es was am Antrieb ist, denn das würde sich auf die Fahreigenschaft auswirken, aber da merkt man nix. Das komische ist ja, dass es erst kommt, wenn ich länger gefahren bin und es kommt nur bei ca 30-90Km/H!!!
www.vs-design.de
8/14 01.09.2006, 11:06
Überprüf doch mal deine Koppelstangen an der Vorderachse wenn die langsam kommen quitschen die auch...falls nicht :hatt es diese Nachricht nie gegeben B)
:haha:
Where to race today?
Meine Sprache ist nicht verfügbar!
Wer minimal immun gegen Aluminium ist, hat eine Aluminiumminimumimmunität!
Talinos
12 Themen, 124 Beiträge
9/14 01.09.2006, 16:01
Super Talinos!!! :haha: Geil!
Nee, ich guck einfach ma dieses We! Und dann sag ich euch, was es war, vorausgesetzt ich finde es heraus. :jump:
www.vs-design.de
10/14 19.09.2006, 16:27
Is jetz ein Bisschen spät, aber die Bremsbeläge waren runter! Das war´s.
www.vs-design.de
11/14 19.09.2006, 16:37
Manchmal denkt man erstmal kompliziert, bevor man an so was einfaches denkt. :pleace:
12/14 20.09.2006, 08:44
naja er hat ja auch geschrieben eventuell die Bremsen ...Sozusagen schon von selbst die Antwort gegeben!sehr schön! :ok:
Talinos
13/14 20.09.2006, 09:08
B) Sag ichs doch! Bremsen! B)
