keine frage am rande
muhammed1980 14.12.2012, 22:06
1/21 14.12.2012, 22:06
ich hab einen Carisma BJ 96 90 Ps Fließheck ich hab die Benzinpumpe mit dem Schwimmer getauscht ,nun die frage soll man alles neu einstellen lassen das der Tacho richtig geht.İch bin so lange gefahren bis ich kein Benzin mehr hatte danach hat die Werkstatt es getauscht, irgend wie kommt es mir so vor das der Tacho nicht richtig geht.
23 Themen, 109 Beiträge
mitsubishi carisma 1.6
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 23:13
2/21 14.12.2012, 22:15
Hast du mal die Geschwindigkeit mit nem Navi überprüft?
3/21 14.12.2012, 22:21
nicht das komplette tacho sondern nur die benzin anzeige kommt mir komisch vor.
4/21 14.12.2012, 22:23
Achso. Ja das kann sein. Irgendwo hab ich mal da drüber was gelesen.
Ich weiß nur nicht mehr, ob es hier oder im MFF war. Hast du mal mit der Suche hier dein Glück versucht?
5/21 14.12.2012, 22:32
nö er hat auch gesagt das man nichts stellen muss
6/21 15.12.2012, 10:33
Was funktioniert denn nun nicht mehr richtig? Die Tankanzeige oder die Anzeige vom Bordcomputer? Das konnte ich bisher bei der Fragestellung nicht entnehmen.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
7/21 15.12.2012, 11:47
ist das selbe wie wenn man Tacho ausbaut .. da muss man sich die Position der Nadel merken. ansonsten einmal voll tanken und dann zeigt es wieder richtig an ..
Kann mich aber auch erinnern dass da was mit eine neukalibrierung durch abklemmen vom tank war..
8/21 15.12.2012, 11:56
Ich sag ja, irgendwas war mit der Nadel, nur kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
muhammed, hast du mal vollgetankt?
9/21 15.12.2012, 14:34
noch nicht
10/21 15.12.2012, 15:05
Dann wäre das erstmal ne Option...
11/21 15.12.2012, 20:06
glaube mich zu erinnern das was mit Stecker rausziehen vom tank war, da soll Nadel runter fallen und beim einstecken dann sich richtig kalibrieren soll.
12/21 15.12.2012, 21:37
nabend, hab so ein ähnliches problem. wenn ich voll tank, steht die nadel weit über voll, und kommt erst nach 200km beim ersten strich (also voll) an. als ich den wagen gekauft hatte, war die nadel auf leer und die lampe ist nach ein paar metern angegangen. als ich dann vollgetankt hatt, passten fast 60 liter in den tank. laut boardbuch sollen aber noch rund 9 liter im tank sein, wenn die lampe angeht. wie geht das? hab ich etwa einen größeren tank? XD
gruß kai
VFR-Kai
1 Themen, 9 Beiträge
13/21 15.12.2012, 23:43
VFR-Kai schrieb:15.12.2012, 21:37nabend, hab so ein ähnliches problem. wenn ich voll tank, steht die nadel weit über voll, und kommt erst nach 200km beim ersten strich (also voll) an. als ich den wagen gekauft hatte, war die nadel auf leer und die lampe ist nach ein paar metern angegangen. als ich dann vollgetankt hatt, passten fast 60 liter in den tank. laut boardbuch sollen aber noch rund 9 liter im tank sein, wenn die lampe angeht. wie geht das? hab ich etwa einen größeren tank? XD
gruß kai
Jepp ,der Tank fasst in etwa 70 Liter.
Aber das darf nicht sein,denn dann ist er überfüllt und drückt dir den Kraftstoff in den Kohlefilter und zerstört ihn damit.
Zudem hast du kein Ausdehnungszone mehr,in wie fern das wichtig ist ,kannst du dir selbst vorstellen.
Frage ist jetzt ,sind wirklich noch 9 Liter drin gewesen ,denn deine Anzeige geht ja eindeutig falsch,das betrifft auch die Anzeigeleuchte.
