Dorfi 30.01.2013, 11:48
1/13 30.01.2013, 11:48
Hi Ich hab nur mal ne frage der Cari hat ja die Komforsteuerung drinne bei mir geht sie über all ohne Probleme außer hinten rechts da kann ich nur normal hoch und runter fahren aber ohne die Funktion!
Nun zu der Frage liegt das dann an der Schalteinheit oder eher an dem Fensterheber!?
Gruß Dorfi
14 Themen, 186 Beiträge
11x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 05.04.2026, 11:09
2/13 30.01.2013, 19:34
Schau mal, da bettelt sogar einer:
Benutz mich!
Jetzt mal ehrlich: Machst du das mit Fleiß? Neue Themen eröffnen die bereits mehrfach geklärt wurden?
Es reißt dir keiner den Kopf ab wenn du ein altes Thema fortführst. Im Gegenteil! Es würde den rießen Vorteil mit sich bringen dass die Informationen in einem Thread gebündelt sind, anstelle sich über drei dutzend Themen zu verteilen.
Von deinen bisherigen 7 Themen sind 3 unnütz.
Seis drum.
Geh oben auf den Reiter "Carisma", klicke auf "Carisma FAQ".
Das 9. von oben heißt "Fensterheber neu anlernen".
Probier´s damit mal.
Snake (30.01.2013, 21:11)
3/13 31.01.2013, 12:26
ja sry wenn ich in der suche was eingebe dann finde ich immer 50 seiten und da hat man kein bock und oder die zeit jede seite a 15 beiträgen zu durch suchen wenn ich in den ersten 5 seiten nichts finde na dann schrieb ich halt!
Ich hätte vllt ne anregung ich hab in nem anderen forum eine shoutbox oben im forum das is halt nen chat-fenster wo alle reinschreiben können die online sind und um solch kurze fragen zu beantworten ohne ein thema zu eröffnen wäre super dann fragt man schnell und wenn einer ne aw hat dann kann ers sagen wenn nich kann man immer noch nen thema auf machen!
vllt mal als anregung!!
4/13 31.01.2013, 13:26
Auch für Anregungen haben wir einen Thread.
5/13 31.01.2013, 14:43
Ne Chatfunktion ist doch vorhanden ,nur kommste ohne Freunde da nicht rein,was ich eigentlich schade finde.
6/13 31.01.2013, 22:58
Um es kurz zu machen:
@Dorfi
Eine ShoutBox ist nicht geplant, da es hier erstens eine Chat-Funktion gibt und zweitens ein Chat nicht für die Ewigkeit ist.
Themen im Forum sind immerhin auch wie ein Archiv zu betrachten, wenn solche Themen nur noch im Chat besprochen werden, kann in Zukunft schwer jemand auf vorhandene Lösungen zurück greifen, da ein Chat-Verlauf wohl kaum Jahre lang drin stehen bleiben wird und auffindbar ist.
@Kodiak
Es gibt auch einen öffentlichen Chat für alle. Dazu einfach im linken Teil der Leiste unten auf die Sprechblase klicken. ;)
>BTT
7/13 01.02.2013, 20:22
ja aber es sind ja nur kruze infos die man dort ausstauschen kann alles andere bleibt doch bestehen!!!
aber nunja es wa ja nur eine anregung und wenn es nicht klappt is auch ok so is das nunmal!
wenn diese chatfunktion offen für alle is würde ich sie aber auch i-wo sichtbar im forum machen damit man sie nicht i-wo erst suchen muss oder so!!
vllt mal nen screenshot machen wo man das findet
und um auf mein Problem zurück zu kommen also das mit dem anlernen funktioniert zwar aber sobald ich die zündung wieder aus mache wars das auch wieder und das is ja auch nich so richtig aber nur hinten rechts.
gruß
8/13 04.02.2013, 11:35
habe nochmal gesucht aber nur das thema zum selber bauen gefunden etc aber keine lösung zu meim Problem!
weis noch jemand woran das liegen kann das nur der eine nicht geht!??
MfG Dorfi
9/13 04.02.2013, 13:16
Dorfi schrieb:04.02.2013, 11:35habe nochmal gesucht aber nur das thema zum selber bauen gefunden etc aber keine lösung zu meim Problem!
MfG Dorfi
Anlernen funktioniert nicht?
Und die Sicherheitsfunktion ist auch nicht vorhanden?
Steuerung an der Tür selbst hat auch keinen Effekt?
Dann würd ich sagen der Autodown -impuls kommt nicht am Motor an oder er kommt am Motor an wird aber von der CPU nicht umgesetzt.
Stecker kontrollieren ,könnte lose,korrodiert sein.
10/13 04.02.2013, 13:56
so wie es in dem beitrag zuvor steht das anlernen klappt aber sobald ich die zündung aus mache ist es wieder weg!
ok ich guck mir den stecker mal an
das klicken was beschrieben wurde hört man ja auch beim anlernen!
11/13 04.02.2013, 19:16
Guck mal ob ,Dauer-Spannung am Stellmotor anliegt ,wenn die Zündung aus ist.
Wenn Zündung an ,sollte Zündspannung zusätzlich anliegen.
Ich vermute das eine von beiden weg ist und die CPU vergisst die Einstellung,so das jedesmal neu angelernt werden muss.
12/13 05.02.2013, 07:19
also direckt am motor soll ich messen oder wie?
12V sollten anliegen oder nich?
13/13 05.02.2013, 12:12
Dorfi schrieb:05.02.2013, 07:19also direckt am motor soll ich messen oder wie? Jepp
12V sollten anliegen oder nich? Eine Dauerspannung(Ohne Zündung)
und eine bei Zündung,zusammen 2 :ok:
