Hallo Allerseits!
Vielleicht könnt Ihr mir ja bei meinem Problem etwas behilflich sein!
Seit längeren ist es bei meinen Cari so das wenn er auch wenn nur eine halbe Stunde stand und ich losfuhr beim bremsen sehr eigenartige Schleifgeräusche von sich gibt.
Dieses schleifen kommt meines Erachtens von hinten.
Wenn ich dann ein paar mal gebremst habe ist es weg, wie als wäre Rost irgendwo drauf was dann abgetragen wurde.
Hatten mal hinten an den Trommeln geschaut und die mal etwas gereinigt, danach war das Problem für eine Woche weg.
Wenn er in der Garage steht ist das Problem komischerweise auch nich bzw. kaum da.
Weiss jemand was das sein könnte?
Achja ausserdem ist es imo so das es beim bremsen eiert. Bei schneller Geschwindigkeit in Form von Vibrationen und bei ein paar km/h eiert der beim bremsen wie beim Fahrrad wenn ne Acht drinn ist.
Vielleicht wisst ihr ja irgendwas!
Mit besten Dank schon einmal im Voraus und ein schönes Wochenende!
komisches Bremsenschleifen
CorvinCorax 03.03.2013, 12:36
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1128 Zugriffe,
99er Carisma,GDI EXE, 1,8
231tkm
- CorvinCorax
- 11.02.2012
- 4 Themen, 11 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Es gab mal ne Produktion von Bremsbacken bei denen sich der Bremsbelag gelöst hat ,möglicherweise ist das bei dir passiert .Oder die Rückstellung der Bremsbacken ist funktionsunfähig (Federbruch).Werden die Trommeln nach kurzer Fahrt heiss?
Auf jeden Fall musste nachschauen (lassen).
Nein derzeit wird da nichts heiss, alles im normalen Bereich.
Wir hatten nur mal das Problem als wir die Backen getauscht hatten hinten (Trommel) und diese zu fest eingestellt waren. Danach bin ich ein paar Kilometer gefahren und die haben schon gequalmt, danach wieder lockerer gemacht und gut war. Kann natürlich sein das die deshalb schon einen fiz weg hatten ?
231tkm
- CorvinCorax
- 11.02.2012
Das Lager der Radnabe dabei nicht ordentlich nachgezogen?
Darf nicht zu fest aber auch nicht zu lose sein.
Räder mal auf seitlichen Spiel testen.
Handbremsmechanik schwergängig?
Wie gesagt ,ohne nachschauen keine Antwort.
Handbremse funktioniert einwandfrei.
Zur neuen Information:
In den letzten Tagen war es bei uns recht trocken (kein Regen oder Schnee) plus Grade halt.
Es ist weg.
Ich kapier das nicht. Im Sommer höre ich davon rein garnichts und jedesmal ab Herbst wenns draussen langsam kalt wird schleift der mist und wenn es wieder wärmer wird ......(kaum noch was) garnichts.
Es ist weg.
231tkm
- CorvinCorax
- 11.02.2012
Hab ich bei meinem auch gehabt. Die haben nach kürzester Zeit Rost angesetzt. Warum, wieso und weshalb das passiert, weiß ich bis heut noch nicht.
ॐ
ॐ
