andro777_93 21.03.2013, 15:55
1/4 21.03.2013, 15:55
Hallo Leute,
habe vor paar Tagen die Bremsbacken bei meinem Carisma gewechselt, hab dannach beim fahren gemerkt dass hinten rechts der reifen komische Geräusche macht beim fahren.. bzw. schleift,
bin wieder zurück trommel abgemacht sauber gemacht, wieder dran wurde aber nicht besser.
1 Tag später bin ich dann ganz normal gefahren und die ABS Leuchte ging an.. Bin zu ATU und habe den Fehler einlesen lassen :
Fehlercode: 23
Drehzahlsensort Hinten Rechts - Kurzschluss im Stromkreis.
Was soll ich jetzt machen:
abs sensor ? oder einfach neue Trommeln und wird sich das dadurch erledigen oder nicht ?
Habe da nicht so viel Ahnung.. Danke im Voraus :ok:
2 Themen, 9 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.01.2026, 19:45
2/4 21.03.2013, 18:30
andro777_93 schrieb:21.03.2013, 15:55Hallo Leute,
Fehlercode: 23
Erstmal rauskriegen wo das Schleifgeräusch herkommt.
Möglicherweise beim montieren was verzogen ,verbogen ,zerstört.
-der Sensor könnte z.B. am Zahnkranz schleifen
-der Zahnkranz kann gebrochen sein,möglicherweise bei Anwendung eines Brecheisens
-ein Zahn kann beschädigt worden sein
-das Radlager schlecht eingestellt,defekt
-Kabelschaden verursacht
-im teuersten Fall ECU defekt
3/4 21.03.2013, 18:34
ABS Sensor ist kaputt oder Kabel gebrochen. Da hilft nur ein neuer Sensor, einer von ebay tuts auch. Wenn der Sensor hin ist ist keine Wiederstandsmessung möglich. Beim Einbau unbedingt prüfen, dass er nicht schleift.
gelöschtes Mitglied 3653
4/4 21.03.2013, 22:45
Danke!
