hi,
habe folgendes problem - bei cari kann man die hintere sitzbank umklappen, dazu muss man die komischen hebel betätigen und den sitz nach vorne ziehen. das problem ist aber, dass ich einen dieser hebel zu stark gezogen habe und der ist abgerissen. jetzt kann ich eine seite nicht umklappen. was kann ich tun? habe versucht irgendwie ranzukommen um den sitz umzuklappen, aber keine chance, alles verbaut, kein zugang. hat jemand ne idee?
rücksitzbank - probleme mit umklappen
konrado24 28.04.2013, 09:28
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1285 Zugriffe,
Klettere in den Kofferraum. Von da aus kannst du mit viel Gefummel und nem Schraubendreher den Verschlusshaken manuell aufmachen. Ist aber ein Geduldsspiel.
Du kannst auch den den Verschluss abbauen, der die Rückenlehne festhält. Aber ich glaube dazu muss man hinter die Verkleidung im Kofferraum. Und das ist genauso ein Gefummel, weil man sie nich ganz ausbauen kann, weil der Verschluss sie ja auch noch fest hält.
Zusätzlich kannst du noch versuchen, das Seitenpolster neben der Lehne auszubauen und so ran zu kommen. Das is nur eine Schraube und dann nach oben drücken.
Mag sein, dass man auch von dort an den Verschluss kommt. Das hab ich aber nicht mehr so im Kopf.
Ich hab grad mal nachgesehen... Also: das Seitenpolster neben der Rückenlehe zu Seite schieben wenn du im Fahrerraum bist. Dort siehst du den Verschluss und dicke Schrauben.
Also Seitenteil rausbauen, das hat unter der Sitzfläche eine Schraube, dann muss man es nach oben schieben. Dann kannste den Verschluss abbauen.
ufff habe es geschafft - geht eigentlich ganz einfach
bin von oben rangekommen - dh den hebel einfach rausziehen, zusammen mit dem viereckigen plastikteil, danach ist das loch gross genung um reinzuschauen wo sich der haken befindet, in dem fall ganz links, und mit einem schraubendreher draufdrücken - fertig
danke für hilfe, aber mit ausbauen wäre zu lange, und das will ich eigentlich nicht, tauschen werde auch nicht - hauptsache ich kann jetzt die gesamte rückbank umklappen - war sehr wichtig, denn umzug steht bevor
Umso besser, dass es so ging. Dann haben wir das Wissen hier nun auch mal nieder geschrieben
