caNsas 23.05.2013, 20:26
1/19 23.05.2013, 20:26
Hallo Leute. Erstmal vor weg,, ich habe absolut keine Ahnung von Autos. Nun zum Problem. Ich fahre einen 1.8 Mitsubishi carisma BJ 2002 oder 03. Ich habe vor einem Monat meinen zahnriehmen machen lassen, ein bis zwei Wochen war alles ok dann ging es los. Der Motor läuft seitdem nur noch unrund. Der Motor zieht nicht mehr beim Gas geben, das Auto wackelt richtig dabei bis immer wieder die motorstörungs Lampe kommt. Ich habe wegen dieser Sache schon viel Geld ausgegeben und trotzdem besteht das Problem weiterhin. Lamdasonde wurde gemacht, zündspule gewechselt, Krümmer und drosselklappenreinigung!!! Habt ihr eine Idee was da sein kann?
caNsas
1 Themen, 7 Beiträge
mitsubishi carisma
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 13:41
2/19 23.05.2013, 20:39
Hört sich an als wenn der zahnriemen einen zahn übergesprungen ist ich würde schleunigst zur werkstatt die dir deinen zahnriemen gemacht haben gehen. Die sollen das kontrollieren. Waren die probleme vor dem wechsel auch?
10 Themen, 248 Beiträge
17x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8 MSX
3/19 23.05.2013, 21:16
Genau das ist es, vor dem zahnriehmenwechsel war alles in ordnung und ein bis zwei Wochen später kamen die Probleme.
-- hinzugefügt am 23.05.2013 21:35:
Mein Werkstattmann meint dass das für ihn unlogisch ist das es am zahnriehmen liegt
caNsas
mitsubishi carisma
4/19 23.05.2013, 22:03
dann ist der riemen übergesprungen, ich würd so schnell wie möglich zur werkstatt und dies beanstanden, du stehst kurz vor einem motorschaden, also hopp hopp hin da :P
5/19 27.05.2013, 10:16
Von deinem Titel hätte ich darauf geschlossen das eine Lamdasonde defekt ist oder du evtl. ein Loch zwischen den Lamdasonden im Auspuff hast. Das kann dazu führen das die MKL angeht.
Aber da der Zahnriehmen gemacht wurde liegt es zu 99% am riehmen. Bestimmt wurde der nicht korrekt gespannt und verursacht jetzt probleme. Am besten du schiebst den zur Werkstatt um einen Motorschaden zu vermeiden :)
Die sollen das auf Garantie nochmal prüfen. Dafür warst du schließlich in der Werkstatt :deal:
lubby-hst
24 Themen, 146 Beiträge
7x erhalten, 17x gegeben
6/19 27.05.2013, 11:39
Tippe eigentlich auch auf den Zahnriemen vielleicht wurde der Splint im Spanner vergessen und der Riemen ist gesprungen das sollte man beim abnehmen der Verkleidung schon sehen!was ich auch schon hatte war Wasser im Stecker vom Düsentreiber auch dauernd Notlauf bei Nässe passt aber glaub nicht zur Fehlerbeschreibung aber ohne Aufwand zu kontrollieren
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
7/19 27.05.2013, 11:53
Habe von einer unabhängigen Werkstatt den zahnriehmen prüfen lassen und die meinen alles super. Die finden keinen Fehler. Was mache ich jetzt ? Gibt es simple Sachen wie raus,Stecker oder sonstiges was ich selbst prüfen kann?
caNsas
mitsubishi carisma
8/19 27.05.2013, 12:01
Wie gesagt überprüf mal den Stecker vom Düsentreiber der sitzt an der Spritzwand aber nicht ohne Stecker Zündung anmachen
12 Bilder
9/19 27.05.2013, 13:07
Steuergerät evlt reseten und neu anlernen? :denk: :?
8 Themen, 209 Beiträge
8x erhalten, 3x gegeben
10/19 27.05.2013, 14:09
Kannst mir mal bitte ein Bild schicken wo der Strecker Sitzt?
caNsas
mitsubishi carisma
11/19 27.05.2013, 15:06
Bitte nicht den dreckigen Motorraum beachten^^
bei dem Stecker muss du vorsichtig sein,der bügel ist nochmal gesichert also alles mit Gefühl!
sollte das nicht helfen würde ich mal die Funktion der Drosselklappe überprüfen
12 Bilder
12/19 27.05.2013, 17:16
Werkstatt hat angerufen und gemeint das VentilDichtung defekt ist und damit die zünd Kerzen im Öl schwimmen . Könnte dass das Problem sein?
-- hinzugefügt am 27.05.2013 17:17:
Danke digga für die mühe mit den Bildern
caNsas
mitsubishi carisma
13/19 27.05.2013, 18:56
gut möglich aber in meinen Augen unwahrscheinlich
12 Bilder
