Klima anlage
Joey2911 17.07.2013, 17:54
1/5 17.07.2013, 17:54
Ich habe folgendes Problem habe bei nem Kollegen von nem Kollegen den Keilriemen und Zahnriemen wechseln lassen, leider ist dieser jetzt im Urlaub und habe bemerkt das meine Klimaanlage nicht Funktioniert.
Optimist wie ich bin hoffe ich das er nur einen Kabel vergessen hat anzuklemmen.
Sicherungen sind alle ganz.
Habe endeckt das an diesem Schwarzen Stecker in der Mitte von bild (siehe bild)nichts dran ist. is das richtig? oder hat die Klima keinen 12v Anschluss weil der Riemen schon ausreicht ?
komme momentan an keine hebebühne bzw grube dran um von unten mal zu schauen ob da was baumelt. und untern Wagenheber legen is mir nichso geheuer.
Danke im vorraus
Chris
Joey2911
2 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 04:58
2/5 17.07.2013, 18:02
Der Stecker muss da schon ran.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
3/5 17.07.2013, 18:11
okay das macht mir hoffnung das is nähmlich nix dran. ich werd kucken das ich das auto heute irgendwie hochgebockt bekommen und such den stecker
p.s.
ist das geräusch normal?. Ist das dass Steuer gerät ? geht nur um den Ton hab das Mikro nah dran gehalten an diesen Kühlkörper (daher sieht man sogut wie nix). Den kühlkörper den ich meine sieht man am ende dann nochmal kurz.
Joey2911
4/5 05.08.2013, 14:00
Der Stecker muss ran. Was ich aber eher vermute ist, dass das Kabel mal wieder ab ist. War bei mir auch. Ist kurz nach dem Stecker abgebrochen, war schwierig wieder ranzulöten. Hab mir dann vom Schrott nen neuen Stecker geholt.
Wenn der Stecker nicht dran ist, merkt man zwar das die Klima angeht, jedoch wird sie kein bischen kühlen.
dumbass
12 Themen, 114 Beiträge
5/5 06.08.2013, 20:10
Habs gelöst bekommen ...
beim Zahnriemenwechsel wurde der motorblock angehoben,
der kabel der klima-anlage wurde dabei abgerissen an besagter stelle.
Hab in wieder angelötet funktioniert jetzt alles wieder ;)
Joey
Joey2911
