Jimyp 17.07.2013, 20:34
1/8 17.07.2013, 20:34
Hallo Community,
ich habe letztens bemerkt, dass man Carisma 1.8 GDI, Facelift 2002 (Schaltgetriebe) während der Fahrt ein eigenartiges pfeifen von sich gibt. Es fängt langsam an und wird dann mit der Geschwindigkeit schneller, allerdings nur, wenn ein Gang eingelegt ist. Sobald man auskuppelt, ist es weg, daher geht meine Vermutung schon in Richtung Getriebe. Es hört sich so an, als würde sich ein kleines, metallisches Windrad ganz schnell drehen...
Nächste Woche werde ich zwar sowieso in die Werkstatt fahren, aber wäre ja schon mal gut, wenn ich ein paar Ideen hätte, an was es liegen könnte. Sollte hier nämlich die Gefahr bestehen, dass das Getriebe in nächster Zeit versagt und jetzt sowieso noch ein Querlenker und die Bremsen gemacht werden müssten, wäre mir das zu viel für 213.000 auf der Uhr und dann müsste ich mich wohl vom Cari verabschieden... :td:
2 Themen, 10 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 00:19
2/8 17.07.2013, 20:40
hast du ne anlage verbaut?
würde mal tippen, dass es das allseits bekannte "lima-pfeiffen" sein wird... also ein audiokabel verläuft über einer stromführenden leitung... bei höherer geschwindigkeit = höhere drehzahl = schnelleres rotieren des limainneren... :ok:
3/8 17.07.2013, 20:48
Nein, nur das Standard-Kassettenradio ab Werk.
Im Innenraum ist es auch gar nicht so stark zu hören, erst wenn man bei offenen Fenster fährt, hört man es richtig deutlich und halt nur, so lange während der Fahrt ein Gang eingelegt ist.
4/8 17.07.2013, 20:55
auch bei betätigen der kupplung während der fahrt?
5/8 17.07.2013, 20:59
Ja, sobald die Kupplung gedrückt wird, ist das Geräusch weg.
6/8 17.07.2013, 21:13
geräusche, die beim treten der kupplung verschwinden sind nie gut... :/
evtl ein lager defekt... :denk:
da muss sich aber jemand anderes melden, davon hab ich keine ahnung...
7/8 17.07.2013, 21:17
OK, aber schon mal Danke! :schmunzel:
8/8 17.07.2013, 22:22
Evtl. Das Ausrücklager...fing bei mir auch langsam an und wurde von km zu km schlimmer bis es sich ganz verabschiedet dann bekommst keinen Gang mehr rein....allerdings hab ich auch das RenaultGetriebe....
8 Themen, 118 Beiträge
4x erhalten, 6x gegeben
DA0 1.6
