mein Sohn hat seit eben das Problem, dass sein Abblendlicht auf beiden Seiten nicht einschaltet.
Sicherung ist okay, das Relais ganz offensichtlich wohl auch.
Ich tippe also auf den Drehschalter. Ist es richtig, dass das Relais sowohl beim Einschalten des Standlichtes als auch beim Weiterdrehen zum Abblendlicht schaltet ?
Hat jemand noch eine andere Idee?
Kann man den Drehschalter ohne Probleme lösen/ausbauen? Ich konnte das eben im Dunkeln nicht so richtig erkennen.
Ach ja, ist ein Carisma, Bj 2003, 1,6 ltr.
Gruß Jürgen
Abblendlicht geht nicht
gelöschtes Mitglied 4646 26.08.2013, 21:50
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1192 Zugriffe,
Beobachter: frink89
geht denn das fernlicht?
evtl sind die birnen hinüber...
falls fernlicht auch nicht gehen sollte, evtl mal die stecker kontrollieren...
Ich würde auch weniger innen suchen. Check erstmal die Stecker an den entsprechenden Leuchtmitteln. Wenn die korrodiert sind, ist das schon des Rätsels Lösung. Auch eine fehlende Masse will ich nicht ausschließen... also einfach erstmal alle Kabel kontrollieren.
Wenns der Schalter wäre, dürfte hinten auch nix angehen. Ist das denn so?
Wenn du die Möglichkeit hast Spannung messen
